 Quels pneus et jantes sur gogo skyprout
Boulococo
Nombre de messages : 132
MessageSujet: Quels pneus et jantes sur gogo skyprout   Lun 21 Juil - 23:09
Salut a tous
Jai besoin de vous car je suis un peu paumé pour mon choix...
Je precise qu'actuellement je suis en pneu 8 pouces 3,5 michelin s83
Je pense que l ancien proprio de la machine a gravement bidouillé avec les jantes et je me retrouve avec des jantes voilees qui m'ont niqué les pneus en 500 bornes. Cest ma faute je n'ai pas verifié. Les demi flasques ne sont pas parfaitement collees.
Les vis sont modifiees, il y a des rondelles en plus sur certaines vis...
Sur la jante c'est marqué 8x2,75 alors que sur les pneu 8x3,5
C pareil a l'avant mais là pas de pb cest bien monté.
Donc je dois changer pneu et jante a l arrière. Je voudrai un pneu plus gros en 8 pouces mais je ne comprend rien au tailles. Les jantes sont en 3,00 3,50 4,00 mais comment savoir la largeur de pneu adapté.
Si je passe en 10 pouces a l'arrière il y a des modifs a faire? Ca fait bizarre 8 pouces a l'avant et 10 a l'arrière.
HELP!!!!
Bost31
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes sur gogo skyprout   Lun 21 Juil - 23:29
Salut, t'es sûr de ne pas avoir pincé la chambre à air au montage ? C'est (très) fréquent ! Bon normalement si le pinçage est "bien fait", elle est percée donc ingonflable, mais j'ai déjà vu pincé et gonflé, mais généralement ça ne tient pas très longtemps, à voir, tu peux démonter pour voir, ça pourrait t'économiser une jante.
Boulococo
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes sur gogo skyprout   Lun 21 Juil - 23:38
Je nai pas touché a la roue je l'ai eu comme ca et c'est le comportement de la bécane et l'usure du pneu qui m'a fait regarder de plus près. Les vis sont serrées a bloc, la jante est forcement foutu non?
De toute facon je dois changer le pneu.
Quest ce que je peux mettre comme grosseur maxi en jante 8"
Bost31
MessageSujet: Re: Quels pneus et jantes sur gogo skyprout   Mar 22 Juil - 0:19
Ok, tu peux déjà démonter ta jante voir si c'est un pinçage (j'en doute fortement du coup mais bon) de chambre à air ou ta jante qui est voilée.
Pour le reste je ne peux t'aider, j'ai un dax en 10" avec pneus taille origine.
Tu peux déjà vérifier le serrage des vis reliant les demi-jantes, s'il faut elles sont simplement dessérées !
