 QU'EST CE QU'UNE REVISION ?
Alexandre 13
Nombre de messages : 13
MessageSujet: QU'EST CE QU'UNE REVISION ?   Mer 16 Juil - 7:32
L'année dernière, j'ai fais faire une "révision" (nommé comme cela par le garage) par MCM cours lieutaud.
Ne savant pas de quoi il s'agit, je demande au mécanicien qu'est ce qu'ils ont fait. On me réponds très vaguement :
- Eh ben on a resserré les vis, vérifier les freins, etc, etc.
Ma foi, moi je suis très novice donc très idiot et je n'ai pas compris. Continuant à avoir mon soucis, je fais faire réparer mon Dax à Spigaou et au regard de ce qu'ils ont réparer j'en deduis de MCM n'ont rien fait et que je ne sais toujours pas ce qu'est une révision.
Je ne souhaite pas renouveler cette expérience. Je voudrais faire moi même la révision.
Pouvez vous me dire de quoi il s'agit ? Qu'est ce que je dois faire ?
Je vous remercie beaucoup par avance.
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: QU'EST CE QU'UNE REVISION ?   Jeu 17 Juil - 10:49
Salut à toi,
"normalement", les opérations effectuées lors d'une révision sont marquées sur la facture que ton garagiste est censé te remettre lors de la restitution du véhicule.
Maintenant, le descriptif d'une révision est également noté dans le carnet d'entretien :
à 500, 1500, 2500, 5000 et après tous les 2500 kms, tu dois vérifier le serrage des vis et des écrous, la tension de la chaine, changer l'huile, nettoyer le filtre à air, vérifier le réglage des soupapes, la propreté du carbu, la bougie, les freins, la pression des pneus, etc...
Tu l'auras donc compris, y'a révision et révision. Certaines opérations sont facilement réalisables sans grandes compétences en mécanique (vidange, pressions, nettoyage, bougie, etc...) et d'autres font appel à un niveau supérieur en méca.
En résumé, la révision de ta machine consiste en un check up général, avec le cas échéant le remplacement de certains éléments à différents stades de la vie de ton mini.
Si tu veux y mettre les mains dedans, beaucoup de tutos sur le site sont là pour te guider. La première opération consiste à faire ta vidange toi même, ensuite tu feras ta tension de chaine et ainsi de suite...
En espérant avoir répondu ...
Alexandre 13
MessageSujet: Re: QU'EST CE QU'UNE REVISION ?   Lun 4 Aoû - 9:35
oui merci de ta réponse.
