 Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus
mixmafritz
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Sam 12 Juil - 23:09
Bonjour à tous.
Après un premier passage dans un garage pour faire un sois disant débridage j'ai constaté des problèmes de calage a chaque fois que je freinai par exemple au feu rouge.
Après plusieurs passage dans différent garages car je doutais déjà du premier qui n'a l'air de pas s'y connaitre je ne sais pas, d'autres problème comme la quatrième vitesse inutilisable (pas de gaz). Et le dernier problème connu à ce jour est que il s’étouffe a n'importe quel moment (pas de battement régulier) peut être un problème de configuration du carburateur (visse de richesse).
Maintenant c'est fini, il ne démarre plus du tout et je n'ai plus confiance en aucun garage, que des incompétents ici.
Je suis dans la Ville de La Crau dans le var non loin de Toulon.
Je suis disponible tout l'été sauf la dernière semaine d'Aout.
Je voulais savoir si une belle âme charitable pouvais venir voir le petit bestiau qui attend sagement dans le garage. Car a par le nettoyer je ne peux rien faire n'étant pas mécanicien. Cela me soulagerai d'avoir au moins l’explication de ce problème.
Merci d'avance a vous la Daxteam !
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Dim 13 Juil - 8:54
Difficile de faire de la mécanique à distance.
Ceci dit les symptômes que tu donnes me font penser à un carbu encrasé et/ou mal réglé.
Le plus simple reste de faire la mécanique soi même car les bons/vrais mécanos motos sont rares.
Le nettoyage du carbu se fait très bien avec de l'alcool ménager, ensuite pour les réglages il faut lire les tutos.
D'ores et déjà tu peut tester voir si ton pb vient bien du carbu en jetant une petite quantité d'essence dans le carbu ( tu enlèves le filtre pour cela pas grave pour un essai ) et tu essayes de démarrer. Un fond de bouchon suffit à faire parler le moteur.
Bon courage.
NB Attention l'essence est un produit dangereux cela prend feu sans prévenir, prends des précautions.
mixmafritz
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Dim 13 Juil - 17:34
J'aimerai bien faire ce que tu me demande mais c'est comme si que tu me parlais Russe. De plus je n'ai absolument aucun outils pour faire quoi que ce soit dessus sauf mes tournevis d'informaticien  Confused
Je cherche vraiment quelqu'un qui pourrais juste voir mon engin pour comprendre son problème, après le réparer c'est une autre chose.
En faite j'en aurai besoin pour aller travailler sur Antibes et Cannes (appartement la bas) en septembre.
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Dim 13 Juil - 23:34
Si j'étais à ta place je laisserai tomber les mécanos motos, et j'essayerais de trouver un petit mécano de mobylettes à l'ancienne ( genre marchand de cycles et mob ) , il sait régler un carburateur et devrait pouvoir t'aider sans te prendre de haut.
Désolé mais je ne peux pas faire plus.
mixmafritz
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Dim 13 Juil - 23:46
Bon ok alors je vais voir de ce coté, merci quand même.
lucho
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Dim 3 Aoû - 12:23
Bonjour j'ai un dax 50cc jincheng blanc qui ne veux plus démarré je ne sais pas pourquoi, mais a chaque fois que je veux le démarrer il démarre 3secs et des que je veux mettre un peux les gaz il cale a chaque je ne sais pas pourquoi pour tant j'ai démonter le carbu je les nettoyer a fond j'ai démonter le filtre à air j'ai remonter le carbu j'ai mis un petit peu d'essence dans le cul du carbu pour essayer et sa n'a pas démarrer je voudrais savoir d'où la panne proviens merci
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Dim 3 Aoû - 23:56
Pas évident mais je vois 2 causes possibles
1°) Mauvais réglage carbu
2°) PB d'arrivée d'essence
Difficile de t'en dire plus avec ce que tu nous donnes, il faut que tu creuses un peu plus.
Tu nettoies comment ton carbu?
lucho
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Lun 4 Aoû - 12:21
Alors j'ai démonter le carbu j'ai passer la soufflette dans tous les petits trou, j'ai démonter le flotter je les remonter et j'ai regarder si il y avait de l'aspiration il y en a et j'ai regarder si l'essence arriver bien et elle arrive bien correctement donc moi je pense que c'est pas le carbu vus que à chaque fois que je veux le démarrer il démarre 3sec et après c'est impossible de le redémarrer et aussi quand je regarde si il y a une bonne étincelle à la bougie je vois qu'elle est pas grosse
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Lun 4 Aoû - 14:04
Pour nettoyer un carbu il est préférable de démonter les gicleurs car de la saleté peut s'y loger. De plus je te conseille de nettoyer avec de l'alcool à brûler ( attention cela reste un produit inflammable et plus volatile que l'essence ) car cela nettoie bien sans attaquer les plastiques et les joints. Une attention toute particulière au pointeau et à son logement car s'il est encrassé il peut se bloquer. Perso j'utiliser des coton tiges pour aller dans les coins et les trous.
lucho
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Lun 4 Aoû - 14:09
J'ai nettoyer les gicleurs mais dans le carbu il y a bien de l'essence qui arrive moi je pense que se serais un problème d'allumage
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Lun 4 Aoû - 15:40
Si pb électrique le moteur coupe net comme au rupteur, si pb carbu il a plus tendance à s'étouffer mais les alliages chinois sont de mauvaise qualité ( apparition de dépôts à la surface du pointeau ) c'est pour cela que je te conseille de bien nettoyer à l'alcool j'ai eu ce genre de pb dans le passé.
lucho
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Mar 5 Aoû - 12:15
Et tu es sur que sa proviens du carbu ?
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Mar 5 Aoû - 12:51
Non je ne suis sur de rien, il faut essayer déjà qu'en étant sur place ce n'est pas forcément évident alors à distance... Mais tu as tjs les mêmes symptômes? Il démarre et puis cale dès que tu essayes de monter dans les tours ?
lucho
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Mar 5 Aoû - 14:08
Ba genre la si je le démarre il va démarrer 3secs comme je t dit mais après c'est impossible qu'il redémarre
lucho
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Mar 5 Aoû - 14:09
En faite c'est des que je veux accélérer juste un peut et ba c'est comme si il s'étouffer et puis il cale
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Mar 5 Aoû - 18:39
Je trouve vraiment que cela ressemble à un pb de carburateur, tu devrais essayer de monter doucement ou rapidement pour voir si cela change quelque chose mais à part vérifier tout le circuit et nettoyer le carbu il n'y aura pas grand chose à faire. Pendant que tu y es je te conseille de faire le jeu aux soupapes et vérifies les connections électrique moteur ( pas uniquement les regarder débranches vérifie si pas trop oxydé et rebranche correctement ). As-tu bien nettoyé le pointeau et l'ensemble du carbu à l'alcool ?
Vérifies aussi que ta pipe et ton carbu sont biens vissés, une petite prise d'air peut avoir des conséquences sur les hauts régimes aussi ( exp perso ).
lucho
MessageSujet: Re: Mon dax Skyteam 50cc ne démarre plus   Mar 5 Aoû - 20:23
Ba j'ai déjà essayer de monter rapidement et doucement dans les tours sa change rien il cale aussitôt pour le reste je te confirmerais sa demain merci et bonne soirée
