 Problème de pose d'un nouveau moteur 125cc sur copie Dax 50c
Daniel
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Problème de pose d'un nouveau moteur 125cc sur copie Dax 50c   Mer 21 Mar - 11:41
Bonjour à tous
Je viens d'intaller un nouveau moteur 125cc acheté en allemagne pour pas cher. Il tourne à merveille, mais j'ai dû monter le carbu tourné vers l'avant car dans l'autre sens il vient buter contre le montant de la moto. Quelqu'un peut-il me donner quelques conseils pour réussir un montage correct et si possible pouvoir réutiliser le filtre à air d'origine.
Je vous remercie tous d'avance.
Bonne journée
Daniel
Milo
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: Problème de pose d'un nouveau moteur 125cc sur copie Dax 50c   Mer 21 Mar - 11:44
Pourrais tu mettre une photo de ton filtre a air d'origine.
Normalement rien de compliqué, tu aura juste a retourner ta pipe d'admission dans l'autre sens.
MessageSujet: Re: Problème de pose d'un nouveau moteur 125cc sur copie Dax 50c   Mer 21 Mar - 11:53
il se peut que tu n'aies d'autre choix que de monter soit une pipe déportée, soit un filtre à air coudé... Il existe ausi une mièce à fixer entre le cylindre et la pipe qui te permet de l'orienter différemment mais je ne connais npas le prix et si ça vaut le coup...
Daniel
MessageSujet: Merci   Mer 21 Mar - 11:55
Merci Milo pour cette réponse rapide.
Je ferais une photo ce soir. Mais en tournant la pipe le montage est impossible. Je penses que le coude de la pipe est trop long, la solution réside peut-être dans le placement d'une pipe avec un coude plus court, mais j'ignore si c'est possible.Peux-tu m'aider?
Encore merci
Daniel
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: Problème de pose d'un nouveau moteur 125cc sur copie Dax 50c   Mer 21 Mar - 12:03
Monte une pipe déportée, comme celle d'origine sur les skyteam 125.
Tu devrais d'ailleurs pouvoir trouver ca chez fun affaires a pas cher. Wink
Regarde cette photo de mon dax, j'ai cette fameuse pipe, on vois que le filtre a air se retrouve un peu plus sur le coté. Wink
Daniel
MessageSujet: Pièce d'adaptation   Mer 21 Mar - 13:05
Merci pour les conseils
Je viens de voir sur motorkit qu'il existe une pièce qui permet d'orienter la pipe dans différentes possitions +/- 34€. Je vais essayer, je vous tiens au courant.
Encore merci
Daniel
