 Panne électrique accessoires.
CHRIS 83
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Panne électrique accessoires.   Jeu 26 Juin - 19:30
J'ai un soucis général d'électricité sur mon NEW TEAM 125/ 2012/ 800kml.
A la mise du contact:
plus de témoin de point mort
Plus de clignotant
Plus de démarreur
Plus de stop
Plus de veilleuse
Plus de klaxon
Le moteur démarre au kick et les phares et feu rouge fonctionnent (débit proportionnel au régime moteur).
Les autres accessoires électriques ne fonctionnent pas.
La batterie a sa tension normale et se charge normalement moteur tournant.
Le fusible est en bon état.
Pas de fil coupé ni débranché sur le circuit (apparemment)
Avez-vous une idée ou connaissez-vous ce genre de problème?
Par avance merci de votre réponse.
Cordialement.
CHRIS 83
MessageSujet: Re: Panne électrique accessoires.   Mer 2 Juil - 11:45
Aucun des spécialistes du forum n'a d'idée sur cette panne?
Cordialement
phen2b
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Panne électrique accessoires.   Mer 2 Juil - 22:05
salut chris
regarde le regulateur de tension ou le cdi je ne vois rien d'autre
CHRIS 83
MessageSujet: Re: Panne électrique accessoires.   Jeu 3 Juil - 12:10
Bonjour phen2b,
Merci de m'avoir répondu.
Le régulateur de tension?
Je ne pense pas car l'alternateur régule en fonction du régime moteur...
Le CDI?
Selon moi celui-ci alimente en haute tension l'allumage du moteur et seulement celui-ci , et le moteur, lancé au kick fonctionne normalement...
J'ai pensé à un problème de mauvaise masse mais sans schéma électrique difficile de les trouver.
Je suis à l'écoute de toutes les suggestions.
Cordialement.
phen2b
MessageSujet: Re: Panne électrique accessoires.   Ven 4 Juil - 12:44
les schémas sont sur le forum
http://www.daxteam.com/t14365-shema-electrique-divers-mini-4t?highlight=shema
peut être sur le contacteur de clé neiman
