 joint de culasse HS sans arret
Tom40
Nombre de messages : 62
MessageSujet: joint de culasse HS sans arret   Sam 7 Juin - 22:54
Bonjours, alors voila mon problème, cela fait 2 fois que je change de joint de culasse.
La première fois j'ai perdu de la compression, je penser que c'était l'usure donc je continuer a rouler puis 100 km plus tard, de l'huile sortait par la durite de trop plein du bas moteur donc je démonte, je vois que s'est juste le joint de culasse, je le change.
tout va bien pendant 4 mois puis je repère de la compression donc la je change tout de suite de joint, en profite pour monter monter un arbre a came Z40 ( j'ai un 140 yx, carbu VM 26, pot NHRC passage bas gros volume raccourcie par mes soins), puis au bout de 1 mois je perd a nouveau de la compression.
Je voudrais savoir de ou sa peut venir, s'est pas normal la
Ca peut être du a une surchauffe du moteur ? car il faut dire que je tire dans le moteur tout le temps
En espérant avoir un réponse
cordialement
PS : j'ai aussi un piston haut compression bus racine que je n'est jamais plus monter car mes segment racleur d'huile ne peuvent pas ce comprimer donc sa ne rentre pas dans le cylindre, avez vous une idée de quelle segment mettre ? ( j'ai essayer avec les segment racleur d'huile du piston d'origine, l'huile passe donc j'ai du l'enlever je fumer blanc Smile )
deatmeat
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: joint de culasse HS sans arret   Lun 9 Juin - 11:16
@Tom40 a écrit:
... car il faut dire que je tire dans le moteur tout le temps
peut être que l'explication est là? avant de tirer dedans, rouler peinard en laissant le moteur chauffer tranquillement t'évitera sans doute de claquer du joint à tire-larigot Wink
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: joint de culasse HS sans arret   Lun 9 Juin - 13:18
Ton moteur ne chauffe pas trop?
Nellya
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: joint de culasse HS sans arret   Lun 9 Juin - 13:48
En général un joint de culasse vient d'une surchauffe, c'est peut être ça en effet.
Tom40
MessageSujet: Re: joint de culasse HS sans arret   Mer 11 Juin - 21:34
Je peux pas trop vous dirent avec certitude,si le moteur chauffe trop ou pas j'ai pas de bouchon de température.
Un radiateur d'huile sa fait beaucoup baisser la température, j'en est un que j'ai enlever après avoir changer mon ancien joint de culasse.
si je baisse la compression du moteur en mettant 2,3 joint d'embase je pourrais faire diminuer la température, juste pour l'été ( j'habite sur la cote landaise, il fait assez chaud) je voudrais pas avoir a ouvrir le bloc tout les quatres matin.
Je vais installer un carbu de 19mm est un cornet d'origine des dax 125 et remettre le CDI d'origine pour monter moins dans les tours, vous pensez que ces une bonne idée ?
