 recherche résistance 6 volt NT
Nombre de messages : 795
MessageSujet: recherche résistance 6 volt NT   Mer 4 Juin - 23:12
bonjour à tous, je recherche la pièce 2 et 3 sur ce schéma:
merci d'avance
Nombre de messages : 17842
MessageSujet: Re: recherche résistance 6 volt NT   Jeu 5 Juin - 7:32
mes clients les remplacent en général par des modèles de XL 125 si je me souviens bien, ceux des Suzuki Vanvan 50 ou 90 se montent aussi
à+ brice4
MessageSujet: Re: recherche résistance 6 volt NT   Jeu 5 Juin - 14:24
Merci Christiam.Est ce que la resistance est la meme que les 6 volts ot qui se trouve dans le bouton du phare ?
MessageSujet: Re: recherche résistance 6 volt NT   Dim 8 Juin - 9:11
je ne pourrais pas te dire, en principe oui vu que celle des NT est branchée entre le commun du phare et la masse
au pire tu mesures cette résistance avec un ohmètre et tu montes un modèle équivalent d'une dizaine de W, il me semble que c'est du 40 ohm si je me souviens bien
celles des Suzuki Vanvan 90 se montent en tout cas
à+ brice4
MessageSujet: Re: recherche résistance 6 volt NT   Lun 9 Juin - 11:36
merci Christian, je vais tester ça.
Sinon si quelqu'un a ça qui traine je suis preneur
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: recherche résistance 6 volt NT   Mar 10 Juin - 10:52
Tiens la ref pour la résistance : 35400-kf9-900 .
C'est celle de XLS.
Par contre ,elle est noire et serti .
Tu la monte direct comme ça.
 thumright
MessageSujet: Re: recherche résistance 6 volt NT   Mar 10 Juin - 12:22
Merci Homer! Toujours là quand j'ai besoin, ça fait plaisir
MessageSujet: Re: recherche résistance 6 volt NT   Mar 10 Juin - 13:55
j'ai trouvé des faisceaux complets avec la résistance ou des modèles de Chaly qui se fixent avec une seule vis au Japon, c'est une pièce qui vieillit mal de toute façon, la porcelaine devient friable avec le temps et casse
à+ brice4
MessageSujet: Re: recherche résistance 6 volt NT   Jeu 12 Juin - 12:23
à+ brice4
salut Christian, ce n'est pas plutot 4 ohms plutot que 40 ohms ?
Sur la RTM ils n'en parlent nulle part de cette résistance !
Si quelqu'un peut confirmer en mesurant ça m'arrangerait Smile
