 Problème montage bras oscillant kepspeed +10
muse31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Problème montage bras oscillant kepspeed +10    Sam 31 Mai - 1:41
Bonjours , j'ai fais acquisition d'un bras kepspeed +10
http://www.shop-kaelis.fr/fr/bras-oscillant-10-pour-dax-kepspeed.html
Lors du montage impossible de centrer l'axe entre les deux trous, j'ai l'impression que le le moteur gêne ou que le bras oscillant et trop gros.
J'ai donc remonté celui d'origine j'ai eu aussi un peut de mal mais sa passe..
Avait vous une solution car je suis bloqué bien bien là
muse31
MessageSujet: Re: Problème montage bras oscillant kepspeed +10    Lun 2 Juin - 23:02
une idée ???
Tom40
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Problème montage bras oscillant kepspeed +10    Lun 9 Juin - 9:11
Salut, j'ai eu le même problème en montant mon bras oscillant kepspeed.
Il faut que tu déserte les fixation moteur ( sans sortir l'axe !!!!), puis essaye de faire levier avec un tourne vis ou autre pour faire avancer le moteur ( en fessant attention, les carter moteur ses fragile). Ensuite tu demande a un amis de venir t'aider pour qu'il mette le bras oscillant pendant que toi tu fait levier.
Personnellement sa a marché comme sa, et après a voir tout resserrer le bras bouger normalement, il n'était pas gêner.
En espérant avoir était clair...
Cordialement.
muse31
MessageSujet: Re: Problème montage bras oscillant kepspeed +10    Mar 10 Juin - 8:50
ok merci du conseille, j'ai pensé faire comme ça.
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Problème montage bras oscillant kepspeed +10    Mar 17 Juin - 0:31
Alors ta réussi a le monter?
photos?
muse31
MessageSujet: Re: Problème montage bras oscillant kepspeed +10    Lun 23 Juin - 8:17
non pas encore, je dois changer mes pneus dnac j'en profiterais à se moment lâ.
comment tu as fais toi pour la tige plate avec le ressort sur le côté droit du bras,
je dois mettre celle d'origine en bricolent avec une grosse vis ?
james4
MessageSujet: Re: Problème montage bras oscillant kepspeed +10    Lun 23 Juin - 12:43
Tu parle de la patte de tambour la?
Non elle etais livré avec le bras moi.
Moi aussi mon bras frottai le moteur,sa avait meme casser le truc du moteur ou tu met l'axe a force de frotté et surtout quand tu prend des trous ect...
muse31
MessageSujet: Re: Problème montage bras oscillant kepspeed +10    Lun 22 Sep - 23:05
Bon plus le choix se matin mon bras oscillant d'origine à subi un problème, en faite il s'est littéralement cassé en deux
Donc montage obligatoire du keepspeed !!!!!!!!
james4
MessageSujet: Re: Problème montage bras oscillant kepspeed +10    Mar 23 Sep - 1:54
c'est pas trop top
muse31
MessageSujet: Re: Problème montage bras oscillant kepspeed +10    Mar 23 Sep - 8:49
Oui surtout de sent rendre compte a plusieurs kilomètres de la maison
muse31
MessageSujet: Re: Problème montage bras oscillant kepspeed +10    Mar 23 Sep - 8:55
