 A tous ceux qui carburent grave!!!
Boulococo
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: A tous ceux qui carburent grave!!!   Dim 1 Juin - 22:38
Et bien j'ai tout démonté et remonté, j'ai enfoncé le carbu à fond dans le manchon de la pipe et j'ai serré le collier à mort. J'ai passé de l'essence au pinceau pour voir si entrée d'air et rien.
Je viens d'installer le gicleur de 95 mais je n'ai pas encore pu tester
À suivre
Boulococo
MessageSujet: Re: A tous ceux qui carburent grave!!!   Mer 4 Juin - 19:17
Bon test concluant a 2 tours et demi jai fait un arret carbu pour verifier et voila le resultat
En revanche qd je laisse tourner la becane le bougie redevient noire.
La carburation est bonne (plus de trou, de beeeeeeuuuuuhh ni de petarade) et le ralenti bon a froid et un peu moins a chaud.
Est ce que un gicleur 38 au lieu de 40 améliorerai mon ralenti?
En tout cas le 95 c que du bonheur
Je touche au but !!!!
Flav
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: A tous ceux qui carburent grave!!!   Sam 17 Jan - 15:42
Slt
Jai mis du temps a régler le mien
Premièrement il a tendance a créer une prise d air au niveau du manchon, car meme en serrant a fond le collier le manchon se plisse et créer la prise d air. Pour bien faire, je regarde du côté entree air (boisseau enlevé) pour voir dedans le moment ou le manchon commence trop être écrasé par le collier. Pas facile a expliquer et pourtant c est simple.
Il y a un serrage intermédiaire a trouver, car trop serré ou pas assé cest la prise d air.
En deuxième, j'ai repris le réglage car le réglage préconisé ne marche pas chez moi. Cest un spigaou, j'ai mis 38 en ralentit au lieu de 40, et 115 en principal au lieu de 120. Maintenant le moteur pousse très bien. Le pignon est un 17 car je fais de la national, je suis les voitures sans problème.
Par contre par temps humide et froid, le carbu condense. Une fois chaud cest pas trop mal
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: A tous ceux qui carburent grave!!!   Sam 17 Jan - 21:38
Un arrêt carbu ( moteur en pleine charge que l'on coupe brutalement ) est fait pour calibrer le gicleur principal une fois que l'on a bien réglé le ralenti. Donc si la bougie devient noire quand le moteur tourne au ralenti c'est que ton gicleur de ralenti est trop gros ( 2.5 tours c'est le max pour la vis d'air ). Commence donc par réduire ce gicleur et refait tes réglages.
MessageSujet: Re: A tous ceux qui carburent grave!!!   Sam 17 Jan - 21:40
@Flav a écrit:
Slt
J'ai testé plusieurs manchons je suis amené à les serrer à bloc ( avec certains réglages il arrive qu'il y ait de retours de flammes qui expulsent le carbu ) mais je n'ai jamais eu de pli, je pense que tu n'a pas le bon manchon.
