 Bruit étrange soupape
simonhardy22
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Bruit étrange soupape   Sam 3 Mai - 20:52
Bonjour a tous
Aujourd'hui je demarre mon dax 50 avec moteur semi-auto lifan
J'ouvre mon cache allumage pour régler un problème mineur et donc j'en profite pour regarder si j'ai du jeu aux soupapes. Je tourne donc le volant moteur a la main pour mettre le t en bonne position et j'ouvre mon couvercle cache distri pour voir si tout est bien calé (on ne sait jamais c'est chinois...). Tout est en ordre j'ouvre donc mon cache culbuteur de soupape d'admission, je bouge legerement a la main la vis de reglage du culbuteur, il y a du jeu. Je remet tout en place je redemare le dax et malheur il y a un bruit au niveau de la soupape d'admission comme si elle cognait a l'interieur du moteur. Je voulais savoir comment resoudre ce probleme
PS je ne sais pas ouvrir un moteur etc... je ne connais que les choses de base
Merci d'avoir pris le temps de lire et merci d'avance de votre aide
Nellya
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: Bruit étrange soupape   Sam 3 Mai - 21:52
Premièrement, as tu bien réglé ta soupape? Parce-qu'avec un mauvais réglage, du bruit bizarre tu peux en avoir. ^^
deatmeat
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: Bruit étrange soupape   Sam 3 Mai - 22:59
Là, c'est pas bien compliqué. Avant que t'y touche pas de bruit bizarre. Après ton inter, tu as un bruit.
Tu as forcément un lien dans cette histoire. Tu était sur le vrai PMh? Celui ou les basculeurs on un peu de jeu? Tu as bien serré ton contre écrou de la tige de soupape?
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Bruit étrange soupape   Dim 4 Mai - 7:11
Desserre ton cache et met en route le moteur, il est souvent arrivé que la vis de réglage bute contre ce cache.
Rassure moi, quand tu dis :"je bouge legerement a la main la vis de reglage du culbuteur, il y a du jeu" la vis ne se desserre pas à la main au moins ?
yannick2222
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Bruit étrange soupape   Lun 19 Mai - 17:48
A mon avis tu as la vis mal serrée et elle a bougé.
