 Gouttes d'huile echappement
El3funk
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Gouttes d'huile echappement   Sam 19 Avr - 21:34
Bonjour à tous
Le soleil étant de sorti, le dax sort de son hibernation et les problèmescommencent...
J'ai quelques gouttes d'huile noir qui coulent au niveau de ma culasse/échappement
Du coup au même niveau j'ai également de la fumée blanche (surement l'huile qui brûle au contact du moteur chaud)
J'ai quand même démonté mon pot (Progun Carbonne) et j'ai constaté qu'il n'y avait pas de joint d'échappement de ce type : , je me demande si la fumée ne pourrait pas venir de la ?
En fait je suis un peu paumé, si vous avez des idées je suis preneur.
el3funk
ski
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Gouttes d'huile echappement   Sam 19 Avr - 21:48
avant de savoir que ça existait j'avais pas de joint comme ça, et ça fuyait pas. j' ai fait attention en serrant le collecteur à la culasse de visser autant à droite qu' à gauche pour que ça soit jointif et ça allait. et si ça pisse beaucoup est ce que la carburation est pas trop riche ?
El3funk
MessageSujet: Re: Gouttes d'huile echappement   Sam 19 Avr - 22:03
Ca coule pas énormément il y a genre 1 ou 2 gouttes quand le moteur refroidit
Apres c'est possible que ce soit trop riche, je dois refaire mon réglage carbu.
Il ne démarrait pas sans starter j'ai donc nettoyé le carbu et les gicleurs.
La il démarre je vais essayer de régler mon carbu pour voir.
ski
MessageSujet: Re: Gouttes d'huile echappement   Sam 19 Avr - 22:59
ya le réglage au bruit, et ya le réglage en regardant la couleur de la bougie. Le mieux c'est de regarder la bougie après un arrêt carburation, fais une recherche sur le site ya tout ; )
El3funk
MessageSujet: Re: Gouttes d'huile echappement   Jeu 24 Avr - 11:04
J'ai réglé mon carbu à priori, plus de goutte d'huile.
Par contre je "petarade" beaucoup à la décélération, je sais pas si c'est normal et surtout si ce n'est pas nuisible pour le moteur
Une idée ?
Nellya
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: Gouttes d'huile echappement   Jeu 24 Avr - 12:18
C'est pas très bon de pétarader. Tu es soit trop pauvre, soit tu as une fuite entrée d'air à l'échappement. Peut être un mauvais réglage des culbuteurs, mais je ne suis pas sûr.
