 au secours les amis
STINGER
Nombre de messages : 24
MessageSujet: au secours les amis    Mer 16 Avr - 11:19
j ai une fuite d huile moteur
en bas à gauche du moteur
cote demarreur , allumage
ca a giclé sur tout le bras oscillant et la roue arriere
cela semble provenir du bas carter
il s agit d un 125 skyteam 2013
600 kms au compteur
en fin de rodage
j ai tenu le 100 km/h sur 5 kms
et voila le resultat !!
de l huile partout
j ai parcouru les tutos
cependant quelques conseils serait bienvenus
STINGER
MessageSujet: Re: au secours les amis    Mer 16 Avr - 22:44
QUELQU UN CONNAIT IL LES DIMENSION EXACTES
DES DEUX OU TROIS JOINTS SPY
ROTOR D ALLUMAGE
DEMARREUR
MERCI
Nombre de messages : 979
MessageSujet: Re: au secours les amis    Jeu 17 Avr - 8:28
regarde sur les sites de ventes de pieces dax, y'a des pochetes expres, par contre t'est sur de pas avoir tout simplement un spy deboité ou bien le reniflard pas a sa place( il est derriere le moteur et doit sortir dessous....ou bien trop d'huile.. faudrait savoir d'ou vient cette huile avant d'envisager de changer quoi que ce soit..
aussi, il est peut etre encore garantie, tout simplement..
STINGER
MessageSujet: Re: au secours les amis    Jeu 17 Avr - 20:59
t as raison il est encore garanti
seulement voila je lai acheté loin de chez moi
et j ai monté des pieces pas d origine alors la garantie !!
et le vendeur va me vendre du reve ou de la merde
j ai pas envi de lui laisser mon dax des semaines
qu il demonte comme un goret
donc moi jai enlevé le carter d allumage
tout semble en ordre
par contre il coule de l huile en bas du carter
il n y a pas trop d huile dans le moteur
et le reniflar est bien en place
merci pour les infos
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: au secours les amis    Ven 18 Avr - 23:17
Il est fort probable que ce soit les joints spy, je te conseille de mettre les joints Honda mais ils lâcheront aussi car en géneral le pb vient de l'usinage et des tolérances de fab. Si tu veux allonger la durée de vie il est préférable de mettre un radiateur d'huile et éventuellement une mise à l'air de culasse. A noter aussi que si tu mets trop d'huile dans le moteur elle a tendance à dégueuler par le reniflard. Perso cela m'a valu ma dernière gamelle dans un rond point du coup j'ai mis une durite pour que cela crache derrière la plaque d'immatriculation.
Bon ride
MessageSujet: Re: au secours les amis    Sam 19 Avr - 8:29
si ca vient de la , c'est juste le spy deriere l'allumage, mets du honda comme le dit hugolin, meilleur matos..
STINGER
MessageSujet: Re: au secours les amis    Mar 22 Avr - 20:53
ok merci pour l info
ce week je change les spy
au secours les amis
