 changement commande embrayage nécessaire dans mon cas !
francis4031
MessageSujet: changement commande embrayage nécessaire dans mon cas !   Mar 15 Avr - 22:01
J'ai acheté un skymaxpro 125 il y a peu et je l'ai testé depuis.
Problème avec mon embrayage que je trouve dure. L'embrayage n'a rien c'est mes deux poignets qui ont été cassés il y a quelques années (accident deltaplane aiiiie!)...depuis c'est plus pareil .
J'aimerais savoir si des kits en commande hydraulique apporte un gain en force...ca m'aidera fachement. J'ai lu un témoignage d'une personne ayant monté le kit pas trop cher mais qui n'est pas top http://www.widstore.com/fr/systeme-dembrayage-hydraulique-152 (embrayage qui commence a agir à mis course, n'apporte pas un réel gain de force).
J'ai mesuré qu'il fallait une course de 12mm plus ou moins. Si quelques à quelques chose d'efficace sur sa bécane je suis preneur car j'ai pas envie de passer à un moteur avec boite semi automatique.
Merci...
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: changement commande embrayage nécessaire dans mon cas !   Mer 16 Avr - 1:21
Et des leviers plus longs? Ca aiderait surement, par exemple, j'ai des leviers cnc sur mon dax, ils ont un levier plus grand, donc besoin d'appliquer moins de force
francis4031
MessageSujet: Re: changement commande embrayage nécessaire dans mon cas !   Mer 16 Avr - 7:13
...non j'ai déjà essayé cette option. Cela apporte un léger gain mais insuffisant.
Nombre de messages : 981
MessageSujet: Re: changement commande embrayage nécessaire dans mon cas !   Mer 16 Avr - 8:32
pareil, j'avais testé l'hydrau, inreglable, ca debrayé pas assez, perso, je pencherais plus pour des cnc ........tu pourrais deja bien graissé ton cable, revoir eventuellement le passage de la gaine, car ca force pas plus que ca normalement........
francis4031
MessageSujet: Re: changement commande embrayage nécessaire dans mon cas !   Mer 16 Avr - 21:11
Déjà graissé et changé les courbes. Tu verrais mon poignet gauche tu comprendrais...le bout de mon cubitus a necrosé suite à une fracture ouverte; résultat mon poignet ne tient plus que par l'autre os...donc moins de force et des gênes dans certains mouvements.
MessageSujet: Re: changement commande embrayage nécessaire dans mon cas !   Jeu 17 Avr - 8:25
achete un semi auto, comme ca plus d'embrayage..
