 Mon honda dax tourne mal
Val31
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Mon honda dax tourne mal   Dim 30 Mar - 21:43
Bonsoir, j'ai 16 ans et je posséde un dax st70 de 1981 et j'ai un petit probleme, il cale quand je roule a vitesse stabilisé, tout commence par un trou total d'acceleration qui en génerale s'en va et quand je m'arrete ou retrograde un rapport il cale...je ne sais pas du tout de où ca vient, les vis platinés peut etre ? Il est d'origine et a un peu moins de 4500km, il est entierement d'origine, j'ai juste elever le silencieu au bout du pot d'échappement, cela peut venir de ca ? De plus sur le plat je roule a 65km/h grand max et c'est plutot meme 60, il est donner pour 70-75km/h ceci est-il normal ?
Merci de m'aider
Bonne soirée, amicalement !
Val31
MessageSujet: Re: Mon honda dax tourne mal   Sam 19 Avr - 18:23
Ça serai super de m'aider car le problème empire.. :/
muse31
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: Mon honda dax tourne mal   Sam 19 Avr - 23:48
nettoyage et réglage du carburateur
Val31
MessageSujet: Re: Mon honda dax tourne mal   Dim 20 Avr - 12:30
Merci pour ta réponse muse31, j'ai acheté hier les joints et le filtres à essence d'u carbu, je vais donc le démonter nettoyer et remonter dans le weekend
Es ce que tu connais le réglage de la vis de richesse du carbu ?
muse31
MessageSujet: Re: Mon honda dax tourne mal   Dim 20 Avr - 12:35
difficile de dire sans être devant le moteur, il y a des paramètres qui faut prendre en compte (ex: filtre à air) mais il y'a des tuto super sur le forum pour le règlage du carburateur
Val31
MessageSujet: Re: Mon honda dax tourne mal   Dim 20 Avr - 12:37
Ça marche merci beaucoup !
Nellya
Nombre de messages : 320
MessageSujet: Re: Mon honda dax tourne mal   Dim 20 Avr - 12:51
La vis de richesse d'origine est dévissée de 2 tours et demi. Wink
http://www.daxteam.com/t959-reglage-carbu
Nombre de messages : 17788
MessageSujet: Re: Mon honda dax tourne mal   Dim 20 Avr - 13:05
vérifie le jeux aux soupapes, vis platinées, nettoie le filtre à air et le carbu et monte une bougie neuve
ça devrait améliorer les choses Wink
à+ brice4
Val31
MessageSujet: Re: Mon honda dax tourne mal   Dim 20 Avr - 13:29
Merci pour le réglage de soupape ! Smile
La bougie est neuve ainsi que le filtre à air, et je vais vérifié les soupape et vis platinées et je tiens informer du résultats Smile
Val31
MessageSujet: Re: Mon honda dax tourne mal   Mer 23 Avr - 20:47
J'ai fais ce weekend le nettoyage de mon carbu ainsi que le remplacement de tous les joints et un bon réglage et voilà déjà la bête qui marche mieux ! Smile je ferai par la suite les soupapes et les vis platinés quand j'aurai un peu de temps Smile
Nellya
MessageSujet: Re: Mon honda dax tourne mal   Mer 23 Avr - 22:42
Ca fait plaisir. Smile
