 [TUTO] changement allumage dax 50
baptou
Nombre de messages : 24
MessageSujet: [TUTO] changement allumage dax 50   Jeu 27 Mar - 22:44
Bonjour ,
Changer l'allumage sur un dax permet de retirer le demareur electrique et d'amincir le coté du moteur de 4 cm ainsi de gagner du poid , aussi en changeant d'allumage il faut prévoir un carter de remplacement .
Dernière remarque démonter un allumage nécéssite un minimum d'outillage (arrache volant , clé a choc ) . salut
je montre dans ce tuto seulement l'adaptation du branchement des fils de l'ancien allumage avec le nouveau .
Sur cet allumage les caractéristiques de branchements sont les suivantes :
- Bleu/blanc : capteur allumeur,
- Noir/rouge : basse tension allumage,
- Vert : masse,
- Jaune et Blanc : 2 phases pour alimentation régulateur de tension (pour éclairage, batterie, ...).
sur le dax le branchement ce réalise de cette manière :
                       noir_________>    >_________noir
                       jaune________>   >_________jaune
STATOR   bleu/blanc____>   >_________rouge/blanc     DAX  afro
                       blanc________>   >_________blanc
                       noir/rouge____>   >_________jaune/rouge
voila le look ! c'est mieux que ce vieux démareur ! quand au poid c'est - 4kg  punk
voila avec un carter :
n'hésiter pas si vous avez des questions !
