 sono sur dax
jawadax
Nombre de messages : 62
MessageSujet: sono sur dax    Dim 23 Mar - 20:17
Salut a tous , voila j'ai eu une idée , mon idée c'est d'installer une sono ( voir mini sono car ya peu de place dans un dax ) , mais je ne sait pas comment faire ( les branchement , ou trouver une sono assez petit , ect... je suis a vos attente , merci .
ps: j'ai penser a l'installer a l’interieur au dessus de la selle du dax ( car il a de la place , tres peu mais il y a !: http://www.daxteam.com/viewimage.forum?u=http://img829.imageshack.us/img829/1037/selledax0520.jpg
lionel1207
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: sono sur dax    Lun 24 Mar - 17:03
Il existe des bafle extra plat mais pas assez pour aller sous la selle. j'ai une idée: tu découpe un rond dans ta selle puis tu incorpores un caisson en plastique ou tu en fais un en polyester tu rentre le "cuir de recouvrement de ta selle" un peu a l'intérieur de ce caisson puis tu y met un bafle prévu pour extérieur, la grille de finition et voila. Apres tu le met derriere mais il sera visible. sinon le même systeme sous le selle et quand tu es a l'arret seulement tu pourra écouté de la musique .
baptou
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: sono sur dax    Jeu 27 Mar - 23:36
salut ,
cool le projet pour de la physique pure il te faudra un ampli 12 volt avec une bafle de voiture . tu branchera l'ampli directement sur la baterie . ce qui est de l'endroit ou tu le place je te déconseille de le mettre sous la selle tu va te prendre la tete pour faire rentre tous ca ! je te conseille plutot de fabriquer un boitier exterieur et tu ferai sortir juste une prise du dax ou tu branche ta sono que tu poura calé par terre une fois arreter ou mme sur le porte bagage ahha . si tu n'a pas de conaissance en electricité je te souhaite bon courage :/ sache que avec du 12 v tu peut envoyer du gros son ! avec un bon ampli!
jawadax
MessageSujet: Re: sono sur dax    Ven 28 Mar - 9:51
merci , mais j'ai trouver un sorte de cable qui a au bout une pris jack et l'autre cotés trois fils ( bleu , rouge, noir) j'ai relier tout les fils a une enceinte banale et brancher mon telephone , et sa marche , mais pas assez de son , donc je vais m'acheter une enceinte de bonne qualiter assez compact , pour mettre sur le porte bagage Smile genre une enceinte nu de voiture , sinon je vais toujours voire pour ton idee Smile , merci
sono sur dax
