 Avis nouveau kit 88cc
vincekarting30
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Avis nouveau kit 88cc   Sam 15 Mar - 15:47
Salut à tous , un ami à moi m'a proposé de modifier mon dax (avec le sien aussi) en changeant le kit , on a donc commandés exactement ca : http://www.shop-kaelis.fr/fr/kit-cylindre-piston-honda-trailbikes-88cc-12v-culasse-70cc.html le cylindre
http://www.shop-kaelis.fr/fr/culasse-70cc.html la culasse
http://www.shop-kaelis.fr/fr/pompe-a-huile-gros-debit-12-volts-200-trailbikes.html la pompe à huile gros débit
http://www.shop-kaelis.fr/fr/carburateur-20mm-keihin-pc20-original.html le carbu
J'aurais donc aimé savoir ce que vous en pensez , si d’après vous c'est de la bonne qualité.
Et si quelqu'un possède ce kit , ca serait cool qu'il me dise ce qu'il en pense !  brice4
Voila merci
A+  starwar daxdudj mondud rebe traildud
le nul
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Avis nouveau kit 88cc   Sam 15 Mar - 21:01
a mon avis tout est de la bonne qualité sauf la culasse qui n'est vraiment pas terrible, vaut mieux que tu garde celle d'origine ou que tu te dégote une vrai honda
vincekarting30
MessageSujet: Re: Avis nouveau kit 88cc   Sam 15 Mar - 22:53
Ouais , enfin bon , c'est aussi une chinoise ma culasse d'origine.. On verra bien ce que sa donne , je te tiendrais au courant  Smile
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: Avis nouveau kit 88cc   Dim 16 Mar - 8:33
il vaut mieux investir dans des produits de bonne qualité au départ, ça évite pas mal d'ennuis par la suite, pour ma part tout ce qui est DRP et trail bikes j'évite (la pompe à huile Kitaco coute 42€, je pense qu'entre un produit chinois et une pompe de qualité je préfère de loin mettre 10€ de plus)
le carbu Keihin PC20 préparé par Daytona coute 120€, le kit Keihin PB18 (en 19 avec pipe et filtre à air) complet, 120€ aussi, beaucoup de mes clients en prennent et ça fonctionne très bien avec les kits 75/88
le kit Kitaco 85cc type X coute 130€, c'est de l'entrée de gamme mais pour en avoir vendu pas mal c'est plutôt de la bonne qualité bien meilleure que les modèles chinois (compare déjà les clips d'axe de piston, l'usinage du piston et l'acier des segments)
là aussi beaucoup de clients m'en ont pris et pas de soucis de fiabilité
il te faut une culasse de Dax 12V (originale, pas chinoise) avec ressorts de soupapes renforcés et aac Kitaco (diagrammes d'ouverture des soupapes plus important à cause du gros carbu et de la cylindrée plus importante)
on a aussi obtenu de très bons résultats en montant une culasse de Honda Nice 110, il faut changer le pignon d'aac et adapter un peu les joints mais ça le fait très bien
n'oublie pas de monter des ressorts d'embrayage renforcés car le moteur comprime plus et ça risque de patiner quand tu démarres ou quand tu changes de vitesse
après c'est clair que si tu envisages de revendre rapidement ton dax ça ne pose pas trop de problème, n'oublie pas de monter un radiateur car les kits chinois sont sensibles à la surchauffe (jupe de cylindre trop fine Wink
bon courage Smile
à+ brice4
vincekarting30
MessageSujet: Re: Avis nouveau kit 88cc   Dim 16 Mar - 10:34
D'accord , merci pour tes conseils Christian , pour les ressorts d'embrayages je les aies déjà acheté Smile !
Reste plus qu'a tous remonter , je vous tiendrais au courant , et sinon pour le radiateur c'est vraiment nécessaire de l'avoir ?
A+  daxdudj
MessageSujet: Re: Avis nouveau kit 88cc   Dim 16 Mar - 10:39
oui car ça risque de monter à 120° l'été et ça craint, c'est une sécurité qui permet de faire baisser la température d'huile de 10 à 15°
t'as des kits chinois qui ne coutent pas chers si jamais, vérifiée bien les joints car certains sont vendus avec des modèles pour caches d'origine qui bouchent la circulation d'huile Wink
à+ brice4
vincekarting30
MessageSujet: Re: Avis nouveau kit 88cc   Dim 16 Mar - 10:55
Ah ouais quand même Shocked  !
Bon je vais voir pour un radiateur , par contre tu me conseil un chinois ? ou un de marque du style takegawa comme celui la : http://www.shop-kaelis.fr/fr/kit-radiateur-d-huile-type-takegawa.html
MessageSujet: Re: Avis nouveau kit 88cc   Dim 16 Mar - 11:25
contacte Fred de Spigaou, je sais qu'il monte ce radiateur sur les Kyota, il devrait avoir ça en stock
j'en ai déjà fait rentrer quelques uns pour des gens qui roulent en répliques 125 et ça le fait pour le prix
il faut seulement bien vérifier le joint au niveau du cache
les Takegawa et compagnie c'est pour les grosses prépas, inutile de dépenser plus que nécessaire
à+ brice4
vincekarting30
MessageSujet: Re: Avis nouveau kit 88cc   Dim 16 Mar - 11:39
Pour le prix des radiateur c'est combien environ ? j'en aurais besoin assez rapidement :p
vincekarting30
MessageSujet: Re: Avis nouveau kit 88cc   Dim 16 Mar - 11:46
Salut , vous pensez que ce radiateur et bien pour mon kit ? http://www.le gros Pierre.com/fr/radiateurs-et-ventilations-moteurs-pour-les-honda-dax-st50-70/702-radiateur-dax-monkey.html
Merci  Laughing Very Happy
