 Besoin d'aide pour faisceaux 140yx
Go0z
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Sam 8 Mar - 21:49
Bonjour je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement mais je pense que mon cas est particulier.
En effet j'ai des prises femelles et males qui ne correspondent pas toutes. Les couleurs bien sur mais ça c'est normal des prises qui sont "en trop" et au final impossible d'avoir juste l'allumage. Meme sans essayer de brancher l'éclairage le compteur et le compte tours je n'es meme pas reussi a faire tourner le moteur.
C'est un Dax que j'ai acheté a un particulier il n'avait plus le temps de le remonter. J'ai fais la vidange purge des freins changer la bougie mais le faisceaux ! Impossible ..
Je n'aime pas venir mandier de l'aide mais la je deprime de pas pouvoir démarrer l'engin. C'est vraiment bizarre comme branchement.
Je vais essayer de mettre les quelques photos que j'ai prise pour voir. Sinon si certain sont disponible on peut parler sur skype ou meme pas telephone (proposez moi en Mp)
Je vous remercie d'avance si vous arrivez a résoudre ça ..
colin
Nombre de messages : 245
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Sam 8 Mar - 22:44
apparament au vu de la photo c'est les broches qui vont dans le phare ................
colin
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Sam 8 Mar - 22:48
donne moi les couleurs des fils qui arrivent a ta broche moteur et les couleurs des fils qui viennent de ton allumage .......
Go0z
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Sam 8 Mar - 22:49
ce qui vient des phares c'est les petites blanche et noir sur les photos 2 et 3 et dessus et en dessous du gros tas de cable
Go0z
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Sam 8 Mar - 22:51
J'en es aucune idée justement ..
Tout est réuni en un seul gros packs comme sur la photo et je sais pas comment faire pour dissocier les différents point de départ. Demain je me repenche dessus je pourrai prendre de nouvelles photos mais j'ai besoin de savoir ce qu'il vous faut.
colin
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Sam 8 Mar - 22:59
explique toi mieux le faisceau et dehors du cadre ou c' est ce qui sort du cadre au niveau neiman ? la sur la toff je dirais les broches des comodo , le phare la double cosse noir/ blanc la masse comune pour les glignos , les 2 cosses pour le klaxon ........... dans le bol phare tu dois avoir la cosse pour le compteur , les 2 des comodos , le phare ont parle bien d' un chinois .....................
Go0z
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Sam 8 Mar - 23:03
Alors oui y'a les commodos les phares le compteur et le compte tours c'est un skyteam avec un moteur 140yx les clignos aussi oui klaxon certainement enfin oui c'est ca.
L'allumage n'est pas ici ?
Et oui c'est bien ce qui sort a l'avant du cadre au niveau du neiman
colin
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Sam 8 Mar - 23:06
donc si tu as les commodo d' origine , tu pourras pas te tromper les broches sont de tailles différentes impossible de se tromper ........... pour l' allumage je pourrais t 'aider si tu me donnent les couleurs ...............
Go0z
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Sam 8 Mar - 23:09
Mais l'allumage il ne se situe pas a cette endroit ? Et oui j'ai remarqué y'a une broche que je ne peux mettre nulle par et une male qui est plus petite que la femelle enfin c'est bizarre.. La comme ca je sais pas si je peux te le dire. J'ai d'autre photos des cettes zones mais rien d'autres. Si tu es disposé tu peux m'envoyer ton numero par Mp et je te contact demain quand je suis sur le Dax. En direct ca sera certainement bien plus rapide
colin
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Sam 8 Mar - 23:21
quel modele tu as avec un reservoir 2/5 3/5 4/5 l , la cosse pour brancher le moteur se situe vers le bas du cadre c' est le petit faisceau qui sortsur le carter gauche donc tu suis le faisceau et tu trouveras la broche de l' allumage moteur ...............les couleurs habituelle sur l'yx sont bleu/blanc (cdi ) le vert la masse , rouge /noir + bobine , jaune et blanc ou 2 jaunes , le capteur point souvent vert /rouge ............. demain je bosse et sur le site ou je suis le portable passe mal ............. en mp je te le donne si tu veux m' appeler .................
Go0z
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Sam 8 Mar - 23:35
Je le prend si un moment tu es dispo j'en profiterai. C'est un modèle 5L. J'essayerai avant de t'appeller si ca ne marche pas je te contacterai. Merci beaucoup pour ton aide je te tiens au courant
Go0z
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour faisceaux 140yx   Dim 9 Mar - 10:27
Je laisse mon numéro si quelqu'un veut bien m'aider. On est sur un forum de gens mâture je sais que je n'aurai pas de problème avec ça.
06 61 11 42 99
