 Corrosion
zippo
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Corrosion    Jeu 13 Fév - 10:19
Hello,
Je ne poste pas très souvent il est vrai, je suis plutôt inconnu au bataillon. J'ai un dax bee bad depuis presque un an.
J'ai décollé mes stickers de poutre pour mettre des hondas, quelle ne fut pas ma surprise en découvrant une belle trace de rouille sur le cadre ! J'ai légèrement poncé, ce n'est pas profond, mais forcément, la peinture est endommagée et j'aimerai sécuriser ça avant de remettre les stickers pour ne pas que ça empire.
ça donne ceci :
Auriez vous des conseils pour traiter ça correctement ? Quelle genre de peinture je dois utiliser ? Est ce que je dois venir ou autre etc ...
Merci les gars !  Smile
Nombre de messages : 984
MessageSujet: Re: Corrosion    Jeu 13 Fév - 12:59
c'est plutot serieux comme corrosion, faudrait traiter correctement la zone, a savoir gratter comme il faut a la braosse metallique ou en poncant, remettre un coup d'appret anti rouille et pourquoi un petit coup de couleur, mais tout cel en ne traitant que la zone , tu t'en fou si tu y remet des sticker par dessus, c'est juste pour pas que ca s'etende, sinon, si tu veux faire mieux, faut tout desosser et tout repeindre........
*Topper_Harley*
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Corrosion    Jeu 13 Fév - 20:02
salut, j'ai vu ton soucis de rouille moi j'utilise souvent ca, pour la resto de mon st50 y a quelques années, j'ai mis ca dans un aérographe pour traiter tout le cadre, c'est comme un lait à mettre au pinceau normalement et ca empeche la rouille de revenir. Très efficace
zippo
MessageSujet: Re: Corrosion    Jeu 13 Fév - 20:53
Merci les gars !
Eh oui effectivement, je veux surtout que ça ne s'étende pas plus ... que ce soit visible, à la limite il sera caché sous le stickers, donc ... Mais que le cadre reste sain, c'est mon principal soucis.
Faire tout désosser ... oui, j'y avais pensé, je voulais faire une autre couleur à un moment donné mais, trop cher, trop trop cher, donc idée abandonnée.
Topper, je vais chercher ton produit. Un bon coup de ponçage ce week end. Pour la couleur par contre, qu'est ce que je peux utiliser ? Quelque chose qui tienne quoi, et qui soit trouvable facilement ?
MessageSujet: Re: Corrosion    Ven 14 Fév - 8:42
une bombe, ca coute pas tres cher..........
zippo
MessageSujet: Re: Corrosion    Ven 14 Fév - 9:12
Juste une bombe ? Ok
zippo
MessageSujet: Re: Corrosion    Sam 15 Fév - 17:42
Ayé, c'est traité. J'ai trouvé ton produit en tout petit format, Topper.
J'ai passé un coup de brosse métallique assez souple, puis poncé au papier de verre de plus en plus petit pour arriver à retrouver la couleur métal du cadre. J'ai traité deux ou trois autres points moins importants le long de la réglette du cadre aussi ... C'est en train de sécher.
Reste à trouver une teinte de peinture qui se rapprochera le plus possible de celle d'origine maintenant ...
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: Corrosion    Sam 15 Fév - 18:00
brice4
impecc!!!
pour la peinture, ce sera peut etre plus pratique de traiter avec un pinceau, peut etre moins propre et net qu'avec une bombe mais tu risque peut etre d'en mettre moins partout... ou bien tout cacher pour éviter un nuage de peinture qui pourrait se déposer un peu partout, en plus si c'est sous les stickers...
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Corrosion    Sam 15 Fév - 19:16
T'as pas retiré la réglette pour faire ça ? il y a des chances d'y avoir de la rouille dessous  Shocked
Aller courage !
zippo
MessageSujet: Re: Corrosion    Dim 16 Fév - 13:56
Ah si,si bien entendu que j'ai retiré la réglette ;-)
C'était pas trop endommagé d'ailleurs en dessous, j'ai traité le peu qu'il y avait néanmoins.
Prochaine étape, la peinture et le grand retour des stickers !
J'avais fais le con lorsque j'ai retiré ceux d'origine, ça m'a tout abimé le vernis ça fait dégueulasse, heureusement que les prochains cacheront tout ça ...
C'est vraiment pas de la qualité de fou cette peinture quand même ... Confused
marco83
MessageSujet: Re: Corrosion    Mer 19 Fév - 20:03
Les qualités des peintures sont très aléatoires d'un DAX à l'autre, sur le mien c'est une peinture vernie, elle n'a pas bougée, coup de bol sans doute  geek
Corrosion
