 Durcir fourche inversée
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Durcir fourche inversée   Mar 11 Fév - 22:03
Comment est-ce que je pourrais durcir la fourche usd de mon dax? C'est une mad munk, je l'ai montée sans rajouter d'huile ou contrôler les niveau.. Je trouve qu'elle s'enfonce vraiment fort.. J'avais entendu parler qu'il fallait enlever le bouchon au dessus de la fourche, dessendre les tubes à un niveau bien précis puis remplir les canons à ras bord.. Quelqu'un pourrait confirmer ? merci merci Smile
baptou
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Durcir fourche inversée   Ven 21 Fév - 18:58
perso je ne connnait pas ces fourche , elle sont a air (t'a juste a rajoutée de la pression avec une pompe a amortisseur  Cool  )
ou a ressort :
pour regler la dureté il faut ajouté des cales aux ressort comme un bulon de 3 cm de haut durcit bien deja  bounce  , pour regler la vitesse de l'amortissement , si ta fourche n'a pas de reglage tu peut augmenter la viscositée de ton huile    .
aprés c'est sur que rajouter plus d'huile va augmenté la pression et donc la dureté
