 Question richesse PB18
Loulive
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Question richesse PB18   Dim 9 Fév - 0:57
Bonsoir les gens! J'aimerais un petit éclaircissement, j'ai monter mon carbu pb18 sur mon dax 50 avec un pot nhrc et filtre a air type cornet métallique. Mais quand j’accélère, le moteur cale cependant, une fois dans les tours il marche sans problème. L’électrode de ma bougie étant blanche, j'en ai déduit que je suis trop pauvre, cependant, le carburateur possède ça visse de réglage après le boisseau, il faut donc que je dévisse pour enrichir le mélange ??
Nombre de messages : 17993
MessageSujet: Re: Question richesse PB18   Dim 9 Fév - 15:03
je règle les PB18 à un tour et demi, tu regardes ensuite en fonction de la couleur de la bougie, visse un peu si jamais
t'as bien un bougie NGK CR7-HSA?
le filtre à air type KN que je livre avec le kit laisse passer beaucoup d'air et il faut parfois ajuster un peu en fonction de ton moteur, tiens nous au courant
jamais eu le moindre soucis avec ce carbu, certains de mes clients montent aussi une NGK Platinum
à+ brice4
