 Panne électrique skyteam 125 - 2006
gillesb9
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Panne électrique skyteam 125 - 2006   Jeu 30 Jan - 10:17
Hello guys .. J'ai un pb électrique suite à une coupure du circuit code, phare, feux rouges ,temoins de stop
fusible sauté . j'ai changé le faisceau complet ( galère pour mes compétences !! ) le commodo droit aussi ,
Les clignos marchent ,les temoins aussi . le témoin de point mort vert ok . le demarreur electrique ok le moteur tourne ok . dés que j'actionne le commodo droit . le fusible resaute et rien ne s'allume . à force de monter démonter  je ne me souviens plus si un fil( long )noir blanc qui sort de la tresse va au (-) de la batterie et l'autre (court ) au boulon arriere du panier de batterie . cordialement ..
gillesb9
MessageSujet: Re: Panne électrique skyteam 125 - 2006   Jeu 20 Fév - 16:21
Smile olé les potos j'ai trouvé l'origine de ma panne : un court circuit sur le culot de l'ampoule du feu arrière . changé pour un neuf et une panne du régulateur de tension 12 volts , j'en ai d'abord acheté un . on me l'a livré noir et plus large que l'original ( gris ) ça donnait très peu de jus 3.5 volts et 4.5 volts moteur en marche . j'en ai trouvé un autre chez ZUBIKES à Fuveau 13 et là tout est Nickel .
 cheers cheers ça roule ma poule ...
ski
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Panne électrique skyteam 125 - 2006   Ven 21 Fév - 12:24
hmmm, 3.5V c'est exactement la tension de m* que j'ai sur mon fil jaune de lumière. je me demandais si c'était normal... je vais me fendre d' un nouveau régulateur je crois.
