 Amorce de serrage rodage kit 75cc ?
Gatien
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Mer 8 Jan - 15:40
Bonjour, je viens de monter un kit Kitaco 75 light Okaeri-Japan avec carbu de 18 sur mon moteur.
Je fais les 20 premiers kilomètre du rodage et l'échappement pétarade
hors j'ai fais le réglage des soupapes comme préconiser dans la notice du kit (0,05 admission et 0,08 échappement).
Tout à l'heure, sur une route à 35 km/h en troisième j'ai voulu accélérer un peu et la roue arrière à bloquer
comme une amorce de serrage. De plus le moteur chauffe très fort (+/- 100 degrés)
Que faire ? Monter ou descendre le clip de l'aiguille ?
Merci d'avance.
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Mer 8 Jan - 16:49
Quelle est la couleur de ta bougie? ET pour la température moteur, tant qu'elle ne dépasse pas 110-115° ne t'inquiete pas, j'ai eu la meme chose quand j'ai monté le moteur lifan 50 sur mon Dax, les 200 premiers km il chauffait très vite et assez fort..
Gatien
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Mer 8 Jan - 20:12
l'électrode de la bougie est blanche mais les bords sont légèrement noirci.
Je dois monter ou descendre le clips de l'aiguille ?
Nombre de messages : 17846
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Mer 8 Jan - 20:27
le keihin PB 18 est prévu pour des cylindrées allant jusqu'à 88cc donc au niveau richesse il ne devrait pas y avoir de soucis, il serait limite trop riche
t'as bien réglé ta richesse à un tour un quart/ un tour et demi?
j'ai vendu des dizaines de config 75 light/PB18 et on ne m'a jamais signalé le moindre problème
tiens nous au courant
à+ brice4
Nombre de messages : 962
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Mer 8 Jan - 20:30
pour le rodage il faut que t'aille vers le noir..change de gicleurs, si t'en a , mets vite un peu plus gros avant de bouziller le kit( si c'est pas trop tard...) si t'a pas d'autres gicleurs, monte l'aiguille au maxi, donc descend le clip... bonne chance..
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Mer 8 Jan - 21:00
oui, le fait de jouer sur le réglage du PB18 devrait déjà bien améliorer les choses, t'avais bien pensé à graisser le piston au montage? ta bougie est bien une CR7HSA?
ta distribution est bien réglée? pas normal que ça pétarade
il y a pas mal de belges originaires de la région de Liège, je pense qu'ils pourront venir t'aider
à+ brice4
Gatien
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Mer 8 Jan - 21:26
Bougie, cr7, distribution bien calée, piston bien graissé au montage.
mon carburateur n'est pas un PB18 mais un shen-wei 18mm. Dans quel sens suis-je censé tourner ma vis de richesse car je lis que cela dépend des carbu ?
Encore merci.
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Mer 8 Jan - 21:56
sur les PB18 tu visses à fond et tu dévisses d'un tour un quart à un tour et demi, regarde déjà ce que ça donne à un tour et demi, mieux vaut trop riche que pas assez sur un moteur neuf
aucune info concernant le shen wei, je ne pense pas que ce soit un modèle en 19 comme le Keihin PB18 de Nice
à+ brice4
Gatien
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Mer 8 Jan - 22:33
Ma vis de richesse était à 1tour 1/8 j'ai ouvert jusque 1 tours 3/4 et aucune amélioration.
Je monterais l'aiguille à max demain.
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Mer 8 Jan - 22:59
oui, au pire fais un essai avec un carbu de meilleure qualité, comme ça tu sauras si le problème vient de là
en fait t'as plutôt des ratés lorsque la carburation est trop riche car le mélange gazeux brule mal à cause du manque d'air, t'as l'impression que ton moteur va caler
à+ brice4
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Jeu 9 Jan - 9:08
à+ brice4
si c'est sa bougie qui est blanche pour moi il n'est pas assez riche, il risque de cramer le kit...il devrait passer a un gicleur plus gros..pour moi, biensur, je suis pas mecano non plus....
vikhess
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Jeu 9 Jan - 13:37
Est-ce que c'est le même carburateur? Si oui, pour enrichir il faut dévisser
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Jeu 9 Jan - 13:54
c'est un Keihin PC20 celui ci, de mémoire c'est la même chose, de toute façon tu vois ce que ça donne
par principe plus tu dévisses plus tu appauvris car tu augmente le volume d'air (tu vois bien que quand l'essence est coupée le régime moteur augmente avant que le moteur ne cale)
contrôle cela avec la couleur de ta bougie et le régime de ton moteur (qui doit augmenter lorsque tu dévisses)
si ça ne change pas c'est qu'il y a effectivement un soucis au niveau des gicleurs, le PC20 est pourtant prévu pour des cylindrées jusqu'à 88cc avec gicleurs en 35/95 ou 38/95
à+ brice4
Gatien
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Jeu 9 Jan - 17:15
Bonjour mon carburateur est bien celui-là.
J'ai mis le clip de l'aiguille le plus bas possible et j'ai fermé ma vis de richesse et j'ai un peu le syndrome du 4 temps. Quand j'accélère pendant 2 secondes il ratatouille puis repars dans les tours.
Ma bougie est légerement plus noir qu'hier mais je n'ai presque pas roulé de peur de cassé le kit.
Je ne saurais pas tester avec un autre carburateur car je ne connais personne ayant un aussi gros carbu. Mon moteur pétarade toujours autant avec une grosse explosion à chaque décélération (quand je monte un peu dans les tours).
Pensez-vous que le réglage de 0,08 à l'échappement comme préconiser dans la notice en soit la cause ?
Quelqu'un connait-il la valeur d'un silencieux comme celui-ci ?
http://www.2ememain.be/moto/pi%C3%A8ces-accessoires/pots-d-%C3%A9chappement/silencieux-pitsterpro-lxr-pitbike-dirtbike-175302673.html
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Jeu 9 Jan - 17:58
le carbu n'est pas si gros, le PB18 est en fait un 19 et la taille du boisseau est plus ou moins la même que celle du PC20
on ne monte que ça avec les kits Kitaco 75 light Okaeri-Japan light
à+ brice4
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Jeu 9 Jan - 19:37
il ne faut en aucun cas fermer la vis de richesse, essai de faire un tour un quart, cherche des tutos pour regler la richesse...........et si tu y arrive pas c'est les gicleurs..
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Jeu 9 Jan - 20:41
oui, vis serrée à fond ça ne marchera pas de toute façon
à+ brice4
Gatien
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Sam 11 Jan - 22:06
En changeant de gicleur, je remet les réglages de base et le clips de l'aiguille au milieux ?
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Dim 12 Jan - 9:32
oui, bien sur, il va falloir que tu refasses les règlages de toute façon
je ne comprends toujours pas l'origine du problème, le moteur 70cc du dax se contente d'un carbu de 16 et ça fonctionne très bien
à+ brice4
Gatien
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Dim 12 Jan - 13:13
on m'a dit de mettre un nouveau carbu avec le kit donc je l'ai fait...
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Dim 12 Jan - 13:30
oui, bien sur, mais monte plutôt un modèle de qualité, shen wei ce n'est pas vraiment le top (copies taiwan réputés impossibles à règler)
vérifie bien que le carbu que tu montes avec ton kit est un véritable Keihin (voir photos plus haut)
à+ brice4
Gatien
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Dim 12 Jan - 15:03
J'ai choisi celui carburateur là car j'en eu plusieurs avis positif à propos ce lui.
Je vais régler mon gicleur et je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Dim 12 Jan - 16:25
ok, fais quand même un test avec un vrai Keihin si tu ne t'en sors pas, je pense que ce sera beaucoup plus simple
à+ brice4
Gatien
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Dim 12 Jan - 17:55
Voilà je suis passé d'un gicleur 68 à 72 sans grande amélioration. Le bruit est plus sourd (moins aigü)
mais l'électrode de la bougie est toujours blanchâtre.
Une idée ? je continue a agrandir mon gicleur ?
MessageSujet: Re: Amorce de serrage rodage kit 75cc ?    Dim 12 Jan - 18:00
t'aurais pas une prise d'air quelque part? genre joint papier de la pipe ou joint torique?
à+ brice4
