 Recherche TUTO en image pour montage des clignotants
jawadax
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Sam 28 Déc - 14:40
recherche TUTO de preference en image pour montage des clignotants sur dax 12 volt ( dax 50 tnt city ) merci =) starwar
Campos
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Lun 30 Déc - 0:05
Clignotants à leds ou à ampoules incandescentes ?
jawadax
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Lun 30 Déc - 0:08
les deux , plutôt vers vers les ampoule , mais les deux
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Lun 30 Déc - 8:03
il n'y a pas de difficulté particulière, deux fils à relier
de mémoire t'en as un orange et un bleu ciel pour les phases et les retours sont verts
à+ brice4
heenok12
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Lun 30 Déc - 10:15
C'est facile comme dit Christian. Si tu achètes des clignos tu auras deux fils sur chacun d'entre eux : un jaune et un noir , après si c'est des clignos d'origine ça dépend... les chinois et les normes ça fait 2.
Si tu choisis des clignos à ampoules tu n'as aucun changement particulier à apporter. Par contre si choisis des clignos à LED, n'oublies pas de changer la centrale cligno par une spéciale LED ou de mettre des résistances spéciales devant chaque cligno, même si le plus simple reste quand même la centrale. De plus, il faut penser à changer l'ampoule du compteur pour les clignotants par une LED elle aussi. Après c'est très simple :
- Les fils noirs vont sur la cosse comune ( il y en une cosse double normalement )
- Les fils jaunes vont sur les deux cosses restantes : mais je ne sais pas exactement quelles couleurs sont sur ton faisceau car d'un à l'autre ça bouge des fois, donc tu testes en activant les clignos et tu les fixes qu'après avoir vérifié Droite et Gauche etc...
Ciao, Martin
kikilefadax
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Ven 3 Jan - 13:53
sur certains clignos chinois, il n'y a qu'un fil de couleur, la masse se fait par la patte de fixation.
jawadax
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Ven 3 Jan - 14:12
merci pour tout sa ,j ai enfint trouver , mais j'ai un autre problème , j'ai voulut enlever le port bagage , mais je ne sait pas ou placer les clignotant arriere ???
heenok12
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Ven 3 Jan - 14:20
Dans les trous ou étaient fixées le porte bagage non ?
jawadax
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Ven 3 Jan - 14:22
mdrr oui j'aurait pu , mais le diamètre et tro petit ! ^^
heenok12
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Ven 3 Jan - 14:23
bah tu fais une patte de fixation sur ces trous là ?
jawadax
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Ven 3 Jan - 14:25
pas bête , mais je pense pas avoir les pâte de fixation au diamètre du cligno , de chez moi ( weldom ) faut que j' aille voir
heenok12
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Ven 3 Jan - 14:34
au pire tu les reperces un coup, chez brico etc ils en ont de taille basique mais tu peux les repercer facilement
jawadax
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Ven 3 Jan - 14:46
non je vais pas faire sa , je vais aller cherche des équaire de table avec un diametre plus gro =)
jawadax
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Ven 3 Jan - 15:06
ya pas de patte de fixation au diamètre du cligno
heenok12
ils sont de quel diamètre ?
jawadax
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Ven 3 Jan - 15:13
ba cher pas , je fait a l'oeil
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Sam 4 Jan - 1:26
Reperce c'est le mieux,sa va faire moche avec des equerre
jawadax
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Sam 4 Jan - 1:31
jai pas de perceuse ^^
james4
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Sam 4 Jan - 2:57
Ha...
Tu doit bien trouver sa chez les voisin ou les pote
jawadax
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Sam 4 Jan - 13:54
oue laisse , tomber je croi que je vais m'acheter d'autre clignotant plus petit Wink
james4
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Sam 4 Jan - 14:23
Tu va avoir du mal
jawadax
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Sam 4 Jan - 14:40
pk sa ?
james4
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Sam 4 Jan - 18:09
Ta pas toute les taille
jawadax
MessageSujet: Re: Recherche TUTO en image pour montage des clignotants   Sam 4 Jan - 18:22
ha oue
