 Faisceaux 50cc sur 140cc
TheIlias
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Faisceaux 50cc sur 140cc   Mer 11 Déc - 22:05
Bonjour, j'ai montée un moteur de 140cc sur mon monkey 50cc, le seul problème est que je n'arrive pas a branché le faisceau du 50cc sur le 140cc, j'ai essayer plusieur fois aucune étincelle a la bougie, est faut-il changer autre chose quand l'on change sont moteur? le cdi? la bobine? ou on peut laisser d'origine? Est mon moteur d'origine a un démarreur electrique alors que lui non, donc je sais pas si sa change grand chose, est j'ai installé le contacteur de point mort sur le 140cc de mon 50cc
Le faisceau d'origine brancher au 50cc :
Les fils qui resorte de l'allumage du 140cc :
Est la le faisceau du monkey:
Merci d'avance, Cordialement Ilias
TheIlias
MessageSujet: Re: Faisceaux 50cc sur 140cc   Jeu 12 Déc - 21:29
J'ai branché comme je peut, les lumière fonctionne, donc sela veut dire que c'est bien branché?
