 réglage carbu par temps froid
romulus38
Nombre de messages : 126
MessageSujet: réglage carbu par temps froid   Lun 9 Déc - 20:22
Sur mon Dax skyteam 125 j'ai un carbu Keihin PE24 faddybike associé à un échappement NHRC.
Le carbu est très bien réglé par temps chaud et doux mais par temps très froid comme en ce moment à Grenoble ( températures négatives le matin et proche de zéro l'aprèm ) j'ai du mal à régler mon régime de ralenti.
Le moteur ne tourne pas rond lors de l'ouverture du premier quart de la poignée de gaz et lorsque je démarre d'un feu rouge il faut que j'ouvre grand les gaz sinon il s’étouffe. Lorsque je mets un coup de gaz sur un rétrogradage, pareil, le moteur s'étouffe.
Nous sommes d'accord, lorsque je serre la vis de richesse sur ce carbu, je réduis le débit d'essence. J'en conclu que par temps froid, il faut que j'augmente son arrivée pour pallier à l'appauvrissement. Et bien même comme ça c'est pas top....
des avis??
romulus38
MessageSujet: Re: réglage carbu par temps froid   Mer 11 Déc - 18:50
J'ai résolu mon problème seul!!
En fait la vis de richesse sur ce modèle fait varier le débit d'air semble t-il. Par temps froid l'allumage a du mal à se faire lorsque j'ouvre juste un peu les gaz. Par la suite le venturi du carbu aspire suffisamment d'essence pour compenser.
J'ai donc trouvé le bon réglage en fermant cette vis de richesse de façon à faire entrer moins d'air au régime de ralenti.
