 Dax Skyteam 125 ne démarre plus
Alexandre 13
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Dax Skyteam 125 ne démarre plus   Sam 23 Nov - 14:54
Je tourne vers vous pour un souci de mon engin (Dax Skyteam 125)
Il ne démarre plus (du jour au lendemain), ni au démarreur électrique ni au kick (il y a de l'essence: environ la moitié du plein).
J'ai un souci similaire il y a quelques mois cette année 2013.
Il a été changé le stator d'allumage, la bougie, la batterie et le démarreur en juin 2013.
Je vous remercie de votre aide.
Cordialement.
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: Dax Skyteam 125 ne démarre plus   Sam 23 Nov - 17:48
il peut y avoir des tas de raisons, perso j'en parlerai dans un premier temps à celui qui t'a remplacé les pièces pour qu'il jette un coup d'oeil
bon courage
à+brice4
isterios
Nombre de messages : 804
MessageSujet: Re: Dax Skyteam 125 ne démarre plus   Dim 15 Déc - 11:55
Ta bougie fait des etincelles?
Alexandre 13
MessageSujet: Re: Dax Skyteam 125 ne démarre plus   Ven 30 Mai - 9:37
Je reviens vers vous (oui je sais ça fait longtemps) pour donner quelques infos.
Suite à ce problème, j'ai fais réparer mon engin par un garage à Spigaou (cour lieutaud). Spigaou a identifié le souci très rapidement et m'a dit transmis un devis tout de suite (et gratuit sans obligation d'achat).
Le souci est lié à une petite vis qui se balader dans le moteur. Je m'explique :
- Une vis à l'intérieur du filtre à air fixer le cache du filtre. Vu que ce cache était brisé, je l'ai enlevé. Mais cette vis est resté à l'intérieur du filtré (non visible).
- Cette vis est passé dans l'arrivé d'essence puis dans le moteur.
- ça provoquer des dégâts dans le moteur.
- Piston tordu, etc, etc. Donc moteur entièrement bloqué mais pas HS.
Une fois la panne réparé, le dax a roulé sans soucis même encore aujourd'hui.
Je précise que Spigaou m'a réparé d'autres autres soucis (non immobilisant) sur ma machine, plus une légère révision gratuite (je vais le préciser sur un autre topic)
JE SUIS EXTREMEMENT SATISFAIT DE "SPIGAOU". De plus, le tarif de la réparation n'a pas couté cher, le temps de dépannage 2 jours, et la sympathie de tout le personnel.
Vraiment je vous le recommande.
Je tenais à vous en informer pour le bien de la communauté Dax.
@ bientôt.
