 ratés après changement échappement
phen2b
Nombre de messages : 266
MessageSujet: ratés après changement échappement    Mer 30 Oct - 19:06
coucou les daxiens
j'ai un soucis
depuis que j'ai changer mon échappement, d'origine contre un passage bas double sorties inox, j'ai des ratés comme si j'allais tomber en panne de carburant, ça pétarade pas ... donc certainement pas l'allumage mais carburation
j'ai un skyteam en 50cc avec un cornet polini monté sur le carbu de 17 d'origine ( et donc certainement le gicleur d'origine )
merci de m'aider par vos lumières ma bougie est neuve brice2
phen
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: ratés après changement échappement    Mer 30 Oct - 21:17
Monte l'aiguille d'un cran, ça devrait déjà aider (plus riche)
phen2b
MessageSujet: Re: ratés après changement échappement    Jeu 31 Oct - 7:39
je vais faire ca !
depuis le changement de pot j'ai aussi remarquer une perte d'environ 10km/h ( enorme pour un dax )
phen2b
MessageSujet: Re: ratés après changement échappement    Ven 1 Nov - 9:21
C fait ... gain 5 km/h mais toujors des rates etrangement c est dans les cotes et faux plat ...
Nombre de messages : 17993
MessageSujet: Re: ratés après changement échappement    Ven 1 Nov - 10:23
vérifie bien dans un premier temps que le pot n'est pas un modèle chinois bas de gamme car il diminue les performances
au pire remets celui d'origine ou un modèle simple sortie
tu n'obtiendras de bons résultats qu'en remplaçant le carbu par un modèle de qualité genre Keihin PB18
tiens nous au courant
à+brice4
phen2b
MessageSujet: Re: ratés après changement échappement    Sam 2 Nov - 6:42
Pour le pot jd n ai aucune idee de la provenance je l ai acheter sur le mauvais coin ...... le son par contre est magnifique
ensuite j ai pipe et carbu d origine. Aujourd hui je vais changer le gicleur et en profiter pour nettoyer le filtre a essence parce quil ne me sort qu un filet de carburant .. j ai lu que le cdi aussi se change je verrai avec toi christian comme ta des prix ^^
merci pour l aide en tout cas
baptou
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: ratés après changement échappement    Jeu 9 Jan - 18:59
il faut reglé la richesse de la craburation regarde sur youtube
phen2b
MessageSujet: Re: ratés après changement échappement    Dim 19 Jan - 10:40
justement je viens de changer le carbu pour unn plus gros ( acheter a un de nos membre ^^) je galere pour le reglage mais je pense que je doit bidouiller le cable d'accelerateur vu que meme sans la vis de ralentie il accelere seul
phen2b
MessageSujet: Re: ratés après changement échappement    Dim 19 Jan - 12:34
a la suite ralenti ok ... maintenant big trou a l’accélération Bad(
phen2b
arfffffffffff prise d'air a l’admission je vais donc changer la pipe qui part sur le coté, chaud le réglage richesse sur le vm22 !!!!
