 [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...
Rett
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mer 25 Juin - 19:58
@DaxMars a écrit:
Rett, tu as quelle machine aussi, faut le préciser... un Sky 125?
Sky 125
Config :
- cdi racing
- bobine racing
- pot NHRC sans sourdine
- carbu Mikuni 24/20
J'ai une sonde de tempé d'huile.
Sonde de tempé d'huile sur mon gorilla 150 RSR qui lui a un kit radia d'huile
Et quand on roule ensemble, le RSR est toujours 20°C en-dessous du Sky 125.
Donc il ne dépasse jamais 80°C, ce qui est la limite basse pour de l'huile, surtout quand on sait qu'un moulin comme ça peut prendre 10.500 rpm
Malbak
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 0:30
@Rett a écrit:
@Malbak a écrit:
@Rett a écrit:
Par contre, je n'en monte pas car l'huile est optimale entre 80 & 100°C et un radia l'empêche de dépasser 80°C. Donc à éviter sur nos DAX et consorts. C'est nettement plsu réservé à des moulins de pits qui chauffent énormément à des vitesses plus faibles et qui donc sont mal refroidis.
De plus, ça rallonge consodérablement le temps de chauffe du moulin et donc la lubrification optimale.
A mon avis, c'est pas forcément une super idée...
ça doit dépendre de la config' de l'engin aussi... avec un carbu 24, cdi,+ pot... je vois très bien la différence... même au niveau du passage des vitesses... c'est le jour et la nuit... sérieux...
Perso, j'ai cdi, bobine racing, et mon carbu de 24 attend d'être monté (je suis actuellement en 20). L'huile ne dépasse jamais 70-80 en ville, et grand grand maxi 100 quand je suis à fond en continu, style sur la montée de la gineste.
Je verrai s'il chauffe plus avec le carbu de 24, mais c'est surtout une question de mélange et de calage d'allumage. Tant que tu es riche, ton moteur ne doit pas trop chauffer...
Par contre, quand tu dis que tu vois la différence, notamment au niveau de la boite. Quelle genre de différence sens-tu. Car normalement, plus l'huile est chaude, mieux le moteur marche (souplesse) et plus les commandes sont douces.
Je fais du circuit en voiture, et les températures en tour sont de l'ordre de 110-130°C. Et la voiture fonctionne mieux avec l'huile bien bien chaude, à partir de 80°C seulement.
Je ne saurais être aussi précis dans les températures... j'ai rien pour vérifier...
Juste en terme d'approche de main et d'odeurs qui remontent à l'arrêt... je sentais que c'était bouillonnant... depuis, plus rien de ces désagréments... Je fais de la ville certes... mais région parisienne, donc longues avenues où tu peux passer la 4ème de temps en temps... Effectivement les commandes plus douce... mais même à froid, dès le départ,...
Le pot fait pas chauffer plus ou je dis une connerie monumentale?...
Là j'ai un autre soucis... impossible de baisser le kick... donc difficilement démarrable puisque pas d'allumage automatique... que je vais peut-être changer du coup...
Il a démarré toute la journée (une bonne dizaine de fois...) du premier coup... pour ça il est nickel...
Mais ce soir... niet... que dalle... impossible de le baisser même avec tout mon poids...
Embrayage appuyé il se baisse... les vitesses passent également... j'enlève l'embrayage... il se rebloque...
Je vais chercher sur le forum... je trouverai peut-être une réponse...
J'ai mal au talon là... Very Happy
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 8:43
Oulah, pas bon...
Ca ressemble a un piton serré. :L
Malbak
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 8:56
@DaxMars a écrit:
Oulah, pas bon...
Merci gars, tu pourrais m'expliquer comment je vérifie?... ce que je dois aller voir, par ou commencer?... où dévisser? Est-ce qu'il faut le changer?... le graisser suffit?...
Question de noob biensûr...
Merci d'avance....
DaxMars
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 9:02
Ben si tu as serré t'es bon pour démonter culasse et cylindre, changer le piston et le cylindre... En gros t'as fait une surchauffe, et le piston c'est grippé dans le cylindre. Rien a faire pour le sauver...
Mais c'est bizzarre que tu aie serré, ce serait la première fois que je vois ca.
Peut etre un truc qui aurais bouché le circuit d'huile, plus de lubrification, chauffe, et serrage...
Malbak
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 9:08
Ba ouai... ça me semble bizarre...
Franchement... je suis sorti de la piscine... il a démarré du premier coup... je suis allé tout doucement chez mes parents... aucun soucis...
Il est resté presqu'une heure à l'arrêt...
Je l'ai redémarré du premier coup... je sais plus pourquoi il a calé... (j'ai relaché l'embrayage trop vite je crois... ça m'arrive encore...) et pi impossible de rabaisser le kick... donc aucune surchauffe je pense, il a pas eu le temps... :/
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 9:35
et au demarreur non plus ?
essaies toujours de demonter ton cahce alliumage pour essayer de voir si tu peux faire tourner le volant magnetique à la main ?
Malbak
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 11:15
Very Happy Merci Jumpi piur ce doublon... Wink
Je n'ai plus de démarreur non plus... d'où le soucis pour les essais... :/
Malbak
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 11:37
volant magnetique
Fais chier, je le trouve pas dans l'éclaté du carter d'allumage... :/
J'aiurai bien aimé le visualiser avant de tout démonter.... :/
Je sens la bonne journée qui se profile...
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 11:49
piece n°15, page 5
Malbak
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 11:53
jumpi a écrit:
piece n°15, page 5
ça c'est de l'info efficace et rapide qui rassure... je ne voyais que celle là de possible de toute manière...
Tu déchires, c'est cool!
Donc Rotor=Volant magnétique.... Wink
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 12:19
ouaip !
Rett
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juin - 17:08
Ca sent la casse de distrib.
Ou chaine de distrib qui a sauté.
Malbak
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Ven 27 Juin - 0:13
Peut-être (smiley qui sifflote...)
Je te laisse venir voir... Je vais m'amuser à l'expliquer ça pourra peut-être servir à d'autres... Par contre, je n'ai pas d'explications du comment... et tu pourras peut-être nous renseigner... toi ou d'autres bien sûr... Wink
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Ven 27 Juin - 1:13
ce serait cool de ne pas polluer le post de daxmars, et de poursuivre dans le post aproprié...
Malbak
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Ven 27 Juin - 2:11
C'est ce que j'ai proposé à Rett en lui disant d'aller voir l'autre post... Wink
Tu devrais y aller toi aussi... Wink
Merci encore!
Rett
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Lun 30 Juin - 14:36
@DaxMars a écrit:
@Rett a écrit:
ça a l'air d'aller, et au niveau refroidissemnt tu vois une différence?
20°C très exactement entre avec et sans.
J'ai roulé 2 week-end avec mon frangin.
Lui : gorilla avec 150 RSR + radia d'huile
Moi : 125 skyteam sans radia
La différence est systématiquement de 20°C quelque soit le contexte : ville, route rapide, bourre sur routes de col, descente, etc.
C'est impressionnant d'efficacité.
Ca dois dépendre de l'endriot ou tu vis aussi. Wink
Penses qu'ici a Marseille, quand il fait déjà 38 au niveau de la route, et que tu roules en ville, avec un moteur un peu gonflé. Wink
Mais c'est clair que l'hiver, ca met plus longtemps a chauffer. Wink
Bon, pour revenir au thread initial, j'ai pu tester ce week-end en ville à Marseille et par + de 30°C (il devait bien faire 33-34°C hier aprem).
Alors, toujours sans radia d'huile, impossible de dépasser 80°C, sonde à l'appui, même dans les embout'. Nota : huile : Extralub 10W40
Vu comment se comporte le RSR avec radia, ça veut dire grosso modo 20°C de moins et donc 60°C environ au maximum.
Donc, avec radia, 60°C max, c'est un peu juste avec de l'huile type 10W40 ou 15W40/50 si vous tapez dans le moteur.
Si vous montez un radia d'huile, pensez à mettre de la très bonne huile, car à 60°C la lubrification n'est pas optimale avec de la 15 ou 10...
Les radia, c'est vraiment adapté aux pits avec des moteurs très préparés, qui tournent pauvre (meilleur rendement), qui tournent très fort et très haut (un RSR prend 10.500rpm), et avec des vitesses assez faibles.
razekiel
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Lun 3 Déc - 13:34
@DaxMars a écrit:
Voila un petit sujet sur le montage d'un radiateur d'huile, comme je sais que ce n'est pas forcement evident pour tout le monde. Wink
D'abord, il faut se munir d'une bonne perceuse, d'une boite de forets, et d'un kit radiateur d'huile... Mr. Green
Pour le modèle de radiateur que j'ai pris, il y a une platine de montage fournie, et l'écartement des pattes corresponds parfaitement a l'épaisseur du cadre au niveau des parties plates située a l'avant, la ou est fixé le support du cable d'embrayage... J'ai décidé de reprendre le percage de la vis de maintiens du support pour fixer mon radiateur.
Mais il faut l'agrandir, afin de faire passer une grande vis de 8.
Donc percage a 8.5.
C'est la qu'on démarre la perceuse...
Avant:
Après:
Ensuite, il faut percer l'autre coté de facon symetrique... Un petit coup de reglet, un beau point rouge au marker et on perce!
Attention, il faut faire super gaffe a percer au bon endroit, sinon le radiateur sera de travers!
D'abord avec un petit foret, j'ai pris du 4, puis un plus gros (6) et enfin le foret au diametre final 8.5.
On obtiens donc ca:
Ensuite, ben c'est super simple, on met le radiateur en place, on fixe avec un belle vis inox BTR de 8 par 80 et un ecrou nylstop. Cool
Le radiateur est fixé, attaquons nous maintenant au montage de la nouvelle platine avec prise d'huile sur la culasse...
La encore rien de très compliqué, on enleve les trois vis qui maintiennent la platine d'origine, et on en est la:
On met un petit coup de chiffon pour nettoyer le plan de joint, et on monte la nouvelle platine sans oublier de mettre le joint neuf, de préférence dans le bon sens. Laughing
Maintenant il ne reste plus qu'a brancher les durites et a bien serrer tout ca
A ce moment la, on range bien ses outils, on met un peu d'huile dans le moulin histoire d'etre calé sur le maxi de la jauge a huile afin de compenser le volume du radiateur...
Il ne reste plus qu'a aller faire un tour pour tester votre nouveau radiateur! Razz
Rien de plus simple n'est-ce pas? Laughing
Attention sur les moteurs inférieurs a 110cc, il faut aussi monter une pompe a huile renforcée... Wink
Bonjour a tous je voudrai savoir ou je pourrais trouver ce radiateur .... je vous remercie ^^
stan68
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Sam 7 Sep - 15:57
merci pour le tuto mais par contre j'aurait aimer en savoir plus sur le branchement des durites et tout Sad
Des petites expliquations ou un liens serait cool
