 problème moteur dax skyteam 125
mikatopa26
Nombre de messages : 115
MessageSujet: problème moteur dax skyteam 125   Sam 19 Oct - 11:54
Bonjour à tous et à toutes. Voilà. J'avais un problème avec mon moteur 125 en fait plutôt avec la boite. Elle était cassée. Donc retour chez le vendeur du dax ( W...Bike) que tout le monde connait. J'ai reçu mon moteur hier et je l'ai remonté comme il faut. J'avais pris des photos de tous les câbles et faisceaux à rebrancher. Sauf que lorsque je redémarre le moteur, le moteur tourne bien sauf qu'il claque lorsque j'accélère et parfois au bout de 1 mn, le moteur câle alors qu'il est en chauffe (starter en haut). voilà mon ti problème. Ce qui me chagrine, c'est que ça fait un lois et demi qu'il était en réparation et que je ne peux toujours pas rouiler. Sniff snifff ... A l'aide ! Merci encore les daxeurs et daxeuses. A bientôt !
emmanuel sabe
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Lun 21 Oct - 13:03
Salut ,si tout est bien remonter ça devrais le faire! Tu as pensé a regarder la distribution ,jeux aux soupapes,0,05 ad et 0,08 a à 0,09 echap ,calage etc ,regarde cela peut-être une piste!Very Happy
mikatopa26
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Lun 21 Oct - 13:09
ok. c'est gentil quand même. on m'a dit aussi qua ça pourrait peut-être venir aussi de l'allumage. J'ai un pote qui doit passer ce soir pour y jeter un coup d'œil. Merci quand même pour les bons conseils.
emmanuel sabe
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Lun 21 Oct - 13:28
Bien si tu a une bonne étincelle ,ça vient pas de la ,tien moi au courant!
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Lun 21 Oct - 13:45
que tout le monde connait...
tu pourrais ajouter et que beaucoup auraient aimé ne pas connaitre car il a la particularité de jouer les hommes invisibles dès lors qu'il doit résoudre un problème de SAV mr2
erreur de casting manifeste au niveau du choix du vendeur, t'aurais du poser la question sur le forum avant de commander boul5
plus sérieusement... le mal étant fait vérifie déjà que le moteur qu'il t'a envoyé est neuf (jamais monté, pas de traces de fixations ou autres...), je sais que ça semble évident mais vu la réputation de la boutique mieux vaut être trop prudent que pas assez
montre toujours ton skyteam à quelqu'un qui s'y connait car si le moteur est défectueux ton vendeur risque de dire que c'est toi qui l'a mis en panne en le bricolant, là aussi la prudence est de mise (ça s'est déjà produit avec un skyteam livré en vrac par un transporteur)
tiens nous au courant
à+brice4
emmanuel sabe
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Lun 21 Oct - 14:11
Oui Christian a aussi raison !!
mikatopa26
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Lun 21 Oct - 20:24
resalut. Voilà ! le daxou marche comme une horloge. En fait, j'ai un pote mécano voiture et il a regardé pendant au moins 15 mns sans pouvoir donner un avis sur le problème apparent et puis il décide de voir si les vis du cache-soupape sont bien serrées (les 4 vis du cache rectangulaire devant la culasse). Elles étaient à peine serrées. Forcément pas de compression et dès qu'il a resseré les vis, elle a de suite démarré. Demain, je crois que je vais flinguer méchamment le sammy de chez W...bike et lui dire de vite changer de mécano car c'est un pur charlot. J'avais jamais vu ça. Enfin, tout est bien qui finit bien ! Enfin je peux rouler. Merci encore mille fois pour vos conseils même si ça ne m'a pas servi pour ce cas-là. A bientôt !
emmanuel sabe
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Lun 21 Oct - 23:27
Alors ! heureux!!!
mikatopa26
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Mar 22 Oct - 7:17
très heureux. si c'était à refaire, j'aurais jamais acheté chez lui et plutôt spigaou d'un revendeur du coin.
sebbete
Nombre de messages : 76
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Mar 22 Oct - 17:55
salut mika , bin c cool , j aurais jamais trouvé si j etais passé , et pour ton revendeur t aurais du regarde sur le forum avant d acheter , il t a repare ta boite ou change de moteur , sinon a moins de dire une connerie ton pote ta ressere tes vis a la clés dynamometrique ou comme ça ,il me semble qu il faut un certains serrage
ce matin j ai croise un nouveau dax sur valence vers leroy merlin ma exceptionnellement vue que je suis malade j etais en bagnolle
de mon cote je crois que mon moteur est entrain de rendre l ame , j ai moins de patate ,moins de vitesse de pointe , j espere juste ne pas me taper un serrage sur le pont des lones ça pourrait me faire bizarre , autant on se fait un ptit roulage ce week end si ça te dis
mikatopa26
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Mar 22 Oct - 18:48
oui pourquoi pas si le temps le permet aussi. tkt, j'ai passé un bon savon bien mousseux à souhait à sammy de chez W...bike. Il disait rien à l'autre bout du fil. J'en ai mis plein la tête. Je savais pas qu'il fallait un certain serrage à ces vis. En tout cas, il remarche nickel. On se tient au jus pour ce week-end pour la sortie. A plus l'ami.
mikatopa26
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Mar 22 Oct - 18:50
il a juste changé l'arbre primaire, l'arbre secondaire, la fourchette et les joints. Dommage pour ton moteur. Et il a beaucoup de bornes ton bourrin ?
sebbete
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Mar 22 Oct - 19:53
non , le compteur affiche un peu plus de 6000km , le hic c est que jusqu a 5000bornes enfin mon ancien compteur je faisais 10km il affichait 7km donc je pense que j suis vers 8000km , enfin voila je vais quand meme faire une ptite verif de mes reglages carbu ,soupapes ,on sait jamais si je peut tire encore 1000 ou 2000 bornes ça serait cool parce que c est la crise et que ça me fait chier de foutre 300roro dans un moteur
mikatopa26
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Mar 22 Oct - 22:24
c clair que 300 euros, c'est une petite somme rondelette pour un moteur. Tu veux remettre un moteur 125 cm ou plus de cylindrée, enfin quand tu auras les sousous ?
MessageSujet: Re: problème moteur dax skyteam 125   Mer 23 Oct - 8:10
oui, d'un autre côté c'est surtout un spécialiste des pièces japonaises, on ne peut pas être fort en tout Wink
les chinoiseries c'est surtout pour faire du pognon facile qu'il en vend, c'est limite une corvée pour lui Smile
un de mes confrères me dit qu'il finira manutentionnaire bénévole chez les frères Tang à Aubervilliers, avec tout le pognon qu'il s'est fait sur le dos des chinois il leur doit bien ça mr2
à+brice4
