 [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 15 Mar - 9:20
Voila un petit sujet sur le montage d'un radiateur d'huile, comme je sais que ce n'est pas forcement evident pour tout le monde. Wink
D'abord, il faut se munir d'une bonne perceuse, d'une boite de forets, et d'un kit radiateur d'huile... Mr. Green
Pour le modèle de radiateur que j'ai pris, il y a une platine de montage fournie, et l'écartement des pattes corresponds parfaitement a l'épaisseur du cadre au niveau des parties plates située a l'avant, la ou est fixé le support du cable d'embrayage... J'ai décidé de reprendre le percage de la vis de maintiens du support pour fixer mon radiateur.
Mais il faut l'agrandir, afin de faire passer une grande vis de 8.
Donc percage a 8.5.
C'est la qu'on démarre la perceuse...
Avant:
Après:
Ensuite, il faut percer l'autre coté de facon symetrique... Un petit coup de reglet, un beau point rouge au marker et on perce!
Attention, il faut faire super gaffe a percer au bon endroit, sinon le radiateur sera de travers!
D'abord avec un petit foret, j'ai pris du 4, puis un plus gros (6) et enfin le foret au diametre final 8.5.
On obtiens donc ca:
Ensuite, ben c'est super simple, on met le radiateur en place, on fixe avec un belle vis inox BTR de 8 par 80 et un ecrou nylstop. Cool
Le radiateur est fixé, attaquons nous maintenant au montage de la nouvelle platine avec prise d'huile sur la culasse...
La encore rien de très compliqué, on enleve les trois vis qui maintiennent la platine d'origine, et on en est la:
On met un petit coup de chiffon pour nettoyer le plan de joint, et on monte la nouvelle platine sans oublier de mettre le joint neuf, de préférence dans le bon sens. Laughing
Maintenant il ne reste plus qu'a brancher les durites et a bien serrer tout ca
A ce moment la, on range bien ses outils, on met un peu d'huile dans le moulin histoire d'etre calé sur le maxi de la jauge a huile afin de compenser le volume du radiateur...
Il ne reste plus qu'a aller faire un tour pour tester votre nouveau radiateur! Razz
Rien de plus simple n'est-ce pas? Laughing
Attention sur les moteurs inférieurs a 110cc, il faut aussi monter une pompe a huile renforcée... Wink
keke13007
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 15 Mar - 11:57
merci ca va m'aider. combien as-tu payé ce pot ? est-ce qu'il fait du bruit ? ou la-tu acheter
DaxMars
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 15 Mar - 12:01
Le pot est une fabriquation perso. Modèle unique! Wink
Nombre de messages : 17969
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 15 Mar - 12:24
merci pour l'info, j'en ai vendu un à yas qui l'a monté sur son JC90
radiateur yann
les modèles incurvés sont en principe livrés avec des durites caoutchouc, les durites gainées sont pour les modèles droits avec raccords orientables à banjos (comme celui de yas)
tu peux conserver le passage de faisceau sur le cadre en principe
j'en fais rentrer courant mars
DaxMars
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 15 Mar - 13:19
Oui j'avais vu celui de Yann. Wink
Je n'ai pas modifié le passage du faisceau, j'ai juste viré l'espece de bout de fil de fer qui le maintenais, que j'ai remplacé par des tiraps. Wink
Pour les durites, j'ai recu le kit comme ca... Mais apparemment, que ce soit les droits ou les coudés, ils montent un peu ce qu'ils ont sous la main comme raccords. Laughing
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Lun 2 Juil - 16:11
yep yep ....
Et sur les PBR ça ce fixe aussi bien...?
Quel radiateur conseillez vous...?
Mr. Green
matb
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Lun 2 Juil - 17:05
SE RADIATEUR NE PASSERA PAS SUR TON PBR SI TU VEUX LE METTRE AU MEME ENDROIT
IL T4EN FAUT UN PLUS PETIT CAR LE MOTEUR EST PLUS PRES DE LA FOURCHE
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Lun 2 Juil - 17:25
Montage sur ZB... (sous le té de fourche inférieur)
ZBM@x
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Lun 2 Juil - 18:03
Pas mal comme ça.... ça klak bien..!!!
Par contre 145euros le radiateur sans la pompe ça fait reuch kan meme
Enfin bon... faut savoir skon veut hein...
J'me demande encore comment fixer tout ça...
Faudrait des tites image un peu plus zoomé pleaz... aller ZBm@x tu peux le faire ... lol
Mr. Green
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Lun 2 Juil - 18:25
jazon a écrit:
Pas mal comme ça.... ça klak bien..!!! J'me demande encore comment fixer tout ça... Faudrait des tites image un peu plus zoomé pleaz... aller ZBm@x tu peux le faire ... lol Mr. Green
C'est tout ce que j'ai...
Deux petites pattes inox vissées sous le té inférieur... mais, si il y a le garde boue a mon avis ça ne passera plus.
ZBM@x
DaxMars
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mar 3 Juil - 8:30
ZBM@x
Il faudrais juste remplacer les connections des durites par des banjos a plat et ca dois passer. Wink
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mer 4 Juil - 16:15
NIKEL ZBM@x !! sur commande les tofs..lol
Merci ça le fait bien... ça me donne de bonnes zidées ...
Pour ski est des connectique Banjo, pas bete du tout, mais je pense que ça ne changera rien au probleme, enfin si un peu quand meme... regarde les traces de fourreau de fourche ou est ce qu'ils arrivent... On se demande meme comment il fait.... alors imagine avec un GB...
ça va etre compliqué c't'histoire... j'y suis pas encore mais bon...
A++ les enfants...
Mr. Green
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mer 25 Juil - 12:46
Yo ZBM@x,
Bon bah tes ptites photos m'on bien aidé pour monter un radiateur sur ma mini-bique car y a pas beaucoup de choix sur ces engins à la difference des dax...
Et en + de ça, ça ne touche pas le GB, ça fonctionne nikel et ça rend pas mal du tout....
Voila donc les tofs :
Qu'en penses tu...?
A+ les mecs
Mr. Green
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mer 25 Juil - 22:53
ça a l'air d'aller, et au niveau refroidissemnt tu vois une différence?
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juil - 2:00
Yep yep,
Franchement je vais pas dire oui, car trop peu de km, mais je vais surement faire l'experience avec et sans dés que j'aurais acquis mon bouchon de temperature...
J'vous tiens au jus...
D'ailleurs Christian, pense tu que cela joue la taille du bouchon de temperature car il en existe des courts (7cm) et des longs... Moi je pensais en mettre un long vu la taille de mon bouchon de reservoir d'huile...
Aller tchuuusss et bonne nuit....
Mr. Green
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Jeu 26 Juil - 7:43
si ton bouchon d'origine est long il t'en faut un long, il doit m'en rester, si jamais contacte moi par MP
Malbak
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mer 11 Juin - 15:20
C'est peut-être le post dont parlait Homer.... si oui.... je suis obligé de le fixé quelque part... il ne tient pas de lui même... et il me manquerait du joint.... :/ pour un autre jour alors...
CEDRE46
Nombre de messages : 874
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Lun 23 Juin - 1:10
daxmars c est koi la marque de ton radiateur ? et terrible l autocollant trasher magasine
Rett
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mar 24 Juin - 14:31
20°C très exactement entre avec et sans.
J'ai roulé 2 week-end avec mon frangin.
Lui : gorilla avec 150 RSR + radia d'huile
Moi : 125 skyteam sans radia
La différence est systématiquement de 20°C quelque soit le contexte : ville, route rapide, bourre sur routes de col, descente, etc.
C'est impressionnant d'efficacité.
Par contre, je n'en monte pas car l'huile est optimale entre 80 & 100°C et un radia l'empêche de dépasser 80°C. Donc à éviter sur nos DAX et consorts. C'est nettement plsu réservé à des moulins de pits qui chauffent énormément à des vitesses plus faibles et qui donc sont mal refroidis.
De plus, ça rallonge consodérablement le temps de chauffe du moulin et donc la lubrification optimale.
A mon avis, c'est pas forcément une super idée...
Malbak
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mar 24 Juin - 17:14
ça doit dépendre de la config' de l'engin aussi... avec un carbu 24, cdi,+ pot... je vois très bien la différence... même au niveau du passage des vitesses... c'est le jour et la nuit... sérieux...
DaxMars
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mar 24 Juin - 18:00
Ca dois dépendre de l'endriot ou tu vis aussi. Wink
Penses qu'ici a Marseille, quand il fait déjà 38 au niveau de la route, et que tu roules en ville, avec un moteur un peu gonflé. Wink
Mais c'est clair que l'hiver, ca met plus longtemps a chauffer. Wink
DaxMars
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mar 24 Juin - 18:02
C'est un radiateur "racing" Laughing
Trouvable a peu près partout en cherchant un peu. Wink
Christian en a je crois d'ailleurs?
Rett
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mer 25 Juin - 17:52
Perso, j'ai cdi, bobine racing, et mon carbu de 24 attend d'être monté (je suis actuellement en 20). L'huile ne dépasse jamais 70-80 en ville, et grand grand maxi 100 quand je suis à fond en continu, style sur la montée de la gineste.
Je verrai s'il chauffe plus avec le carbu de 24, mais c'est surtout une question de mélange et de calage d'allumage. Tant que tu es riche, ton moteur ne doit pas trop chauffer...
Par contre, quand tu dis que tu vois la différence, notamment au niveau de la boite. Quelle genre de différence sens-tu. Car normalement, plus l'huile est chaude, mieux le moteur marche (souplesse) et plus les commandes sont douces.
Je fais du circuit en voiture, et les températures en tour sont de l'ordre de 110-130°C. Et la voiture fonctionne mieux avec l'huile bien bien chaude, à partir de 80°C seulement.
Rett
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mer 25 Juin - 17:56
Je vis à Marseille Wink
Mais je n'ai pas sorti le DAX depuis le coup de cagnard du week-end dernier.
Et j'ai pas encore monté mon Mikuni 26/24, possible que ça monte un peu.
Mais le week-end il y a 10 jours, j'ai passé le samedi le cul sur le DAX, et en usage normal, je tournais à 70-80°C, et maxi maxi 100°C.
Et encore une fois, l'huile peut prendre 150°C max.
Elle est nettement plus optimale à 100°C qu'à 60°C, à moins que vous mettiez de la 5W30 100° synthèse...
DaxMars
MessageSujet: Re: [Komenkonfé] Monter un radiateur d'huile...   Mer 25 Juin - 18:19
Rett, tu as quelle machine aussi, faut le préciser... un Sky 125?
