 Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein
MrCrom974
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 15:15
Bonjour j'ai une fuite dans mon carter et j'aimerais bien relier la fuite a un recuperateur de trop plein , quelqun a une idée comment le brancher ?
faat
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 17:34
Si c'est une fuite c'est pas normal, elle est situer ou? prend une photo ca peu aider, ensuite il faut savoir qu'il faut pas dépasser le niveau de la jauge sinon ca abime ton moteur. Il "dégueule"
A plus.
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 18:02
Ou ci par fuite tu entend "suintement" alors là il existe des bac de récupération, vendu pour la compétition car obligatoire Wink
MrCrom974
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 21:20
Alors en fait c'est une fissure dans le carter et un bac de recuperation sa fait pas trop gros en dessous du dax ? Smile
faat
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 21:28
oula une fissure?! tu est bon pour le changer..
=s
MrCrom974
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 21:37
Et sa coute combien un carter ? Parce que moi je remet de l'huile souvent mais bon c'est un peu chiant
faat
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 22:16
Rend toi compte!!! déjà perdre de l'huile sur la route c'est super dangereux!!!! si tu fais un trajet long tu va serrer ton moteur et donc devoir changer plus de pieces ect ect...je pense que non mais serais tu fou ^^
Je rigole, alors déjà vide la, fait une vidange, ne roule plus avec tu risque vraiment d'en avoir pour plus chère si tu casse autre chose.
Tu a un dax 125cc c'est bien ca? sur kaelis par exemple tu en a a 75 euro mais c'est des moitiés, j’espère pour toi que la fissure est que sur un coter.
Tu va devoir démonter pas mal de choses =s
MrCrom974
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 22:19
Oui c'est un 125 d'accord je vais voir mais enfaite l'huile tombe sur mon pot donc sa fait de la fumée donc au debut je flippait vraiment beaucoup Wink
faat
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 22:23
Il a de quoi, suivant la taille de la fissure, la pression exercer dans ton moteur peu le casser en deux, pourquoi? la fissure crée un faiblesse!
A tu une idée de comment c'est arrivée? je suis curieux)
MrCrom974
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 22:24
Enfait quand le mec me la vendu il etait deja comme sa Wink desolé pour ta curiosité
faat
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 22:27
Pas trop cool de ca part! J’espère juste que tu la pas payer trop chère.
Bon sinon regard bien le coter a changer et te plante pas de marque de moteur et aussi bon courage pour tout démonté.
0/
MrCrom974
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 22:29
Merci mais sa me saoule parce que j'habite a la reunion et les frais de ports son hyper chers !
faat
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 22:34
Doublement pas cool...tu n'a personne qui peu te faire le voyage France réunion?
Après, bon c'est risquer mais, je crois que les cartere sont en fonte ou un autre matériaux( j'ai un doute, vu que ya des kit pour augmenter ta cylindrée qui on des chambre en fonte)
Essaye de savoir en quoi c'est fais, et rebouche la fissure avec un soudure... pense quand même a démonter, pour poncer l intérieur si il le faut et surtout pour pas cramer tes joins!
Je ferai comme ca, après ya peu être d'autre risque que j'ai pas en tete donc je me plante.
MrCrom974
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 22:36
Enfaite y'a un ami a mon pere qui est soudeur et qui va venir voir Wink
faat
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 22:37
Super! j’espère que ca va bien ce finir =)
MrCrom974
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 22:39
Merci beaucoup de ton aide en tous cas je te tiendrais au courant Wink
faat
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Sam 5 Oct - 22:40
Pas de souci ; )
MrCrom974
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Dim 17 Nov - 10:52
Voila la fuite est reparée , il manquait juste une vis Wink je me sens un peu con x)
faat
MessageSujet: Re: Brancher fuite d'huile de carter a un recup de trop plein   Dim 17 Nov - 11:43
Au final c'est mieux, puis c'est pas ta faute mais celui qui te la vendu Wink
