 huile dans chambre de combustion
le nul
Nombre de messages : 189
MessageSujet: huile dans chambre de combustion   Mar 1 Oct - 17:47
donc ayant fini ma prépa sur bas moteur honda (106cc+culasse takegawa superhead) et je viens de finir mon rodage et un beau jour il s'est mit à "brouter" en bas régime j'ai fais tous les réglages carbu possible et rien à faire: toujours la même chose, j'ai donc déculassé et la chambre de combustion était grasse, après analyse de cette matière visqueuse en fait il s'agissait d'huile, tout était gras sauf du coté culasse, et le cylindre était rayé, à ça il faut savoir que le moteur a beaucoup chauffé vu que je roule sans radiateur (et aussi mon rodage je me suis pas très bien appliqué à le faire) ma question est la suivante: d'ou peut venir cette huile? (de la culasse?, ce qui semble peu probable, ou du bas moteur?)
Trop d'huile dans le moteur? mauvais rodage? surchauffe?
et surtout il faut que je change la segmentation? le cylindre? le piston? des joints dans la culasse?
merci d'avance
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: huile dans chambre de combustion   Mar 1 Oct - 19:55
Si le cylindre est rayé, ça doit sans doutes venir de là..
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: huile dans chambre de combustion   Mar 1 Oct - 20:58
Plusieurs facteurs rentre en compte.
Le niveau d'huile, si il y en a trop sa fait une surpression d'huile.
L'état des joints moteur, là tu as tout refait ci j'ai bien compris. Donc normalement rien a signalé ci se n'est que en remontant, certains joints se serait pincé ou mal positionné.
En redémontant tu n'as rien remarqué sur des joints mal positionnés?
le nul
MessageSujet: Re: huile dans chambre de combustion   Mar 1 Oct - 21:19
merci pour ces deux réponses!
quand j'ai démonté je n'ai rien vu d'anormal, au remontage je ferai bien attention, je pense que donc l'explication la plus plausible est le fait que le cylindre soit rayé du à un mauvais rodage de ma part...
