 courant lorsque contact sur off, pas d'electricité
dadabatt
Nombre de messages : 37
MessageSujet: courant lorsque contact sur off, pas d'electricité   Mar 1 Oct - 16:46
Salut a tous,
voilà, après le remontage quasi entier du dax après restauration, mon nouveau faisceau est branché selon les schémas, et j'avais noté les branchements avec l'ancien faisceau. J'ai tout de meme un problème, le premier depuis le démontage/remontage, je ne vais pas me plaindre, il en faut toujours Smile
J'ai des nouvelles serrures, pas de problème pour les branchements, ce sont des prises toutes faites. J'ai acheté une nouvelle batterie aujourd'hui donc en attendant de la charger, tellement impatient, je voulais quand même voir si l'électricité est OK, je branche les cable sur la voiture et sur les bornes qui sont normalement sur la batterie du dax. je vérifie que j'ai une étincelle à la bougie, et bien première surprise je n'en ai pas... Par hasard je le fait le contact sur off et là, étincelle!! Mais tout le reste (cligno, lumières, klaxon) ne fonctionnent pas....
Quelqu'un a une idée? est ce que ça peut venir de la bobine, du cdi ... je ne sais pas du tout.
J'attend des réponses avec impatience (encore une fois bounce  Very Happy )
dadabatt
dadabatt
MessageSujet: Re: courant lorsque contact sur off, pas d'electricité   Mar 1 Oct - 20:26
Ah, j'ai résolu un des problèmes, j'ai du courant: lumières klaxon et le reste fonctionne, mais toujours lorsque le contact est sur off...
Mais là je sèche... Mauvaise connection sur le nouveau faisceau?
Donc j'attends toujours des réponses, ou UNE réponse, pour LE problème restant ^^
Dadabatt
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: courant lorsque contact sur off, pas d'electricité   Mar 1 Oct - 21:02
Le truc c'est que l'alternateur de la voiture et celui du Dax ne délivre pas la même puissance....
Fait pas tout cramé maintenant Exclamation
dadabatt
MessageSujet: Re: courant lorsque contact sur off, pas d'electricité   Mar 1 Oct - 21:19
Ah ´est juste je n'ai pas pensé à ça, mais je n'ai pas démarré la voiture j'ai branché les cables comme si la batterie était externe. Je verrais demain quand la nvlle batterie pr le dax sera chargée. Mais je ne pense pas que le fait que le contact est coupé sur on et fonctionne sur off vienne de là
faat
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: courant lorsque contact sur off, pas d'electricité   Mar 1 Oct - 23:46
Si ca peu t'aider, j'ai changer mon contacteur avec cle après en avoir péter une dedans, la nouvelle serrure qu'il mon donner, j'avais le contact allumer sur off et pas sur on...ce qui est pas top car je peux pas enlever la cle =p.
Tu dois changer les fils de place dans la fiche, et les remettre a leur place, je me suis aider du plan électrique en tuto dans cette section.
voila ca va te prendre 5 minutes ; ) bon courage!!
ps: pour enlever les fils de la fiche, regard dedans tu a un petit truc en metal qui "clips" avec un tourne visse plat fais la rentre, et enlève ton fils, une fois que tu va le remettre pense a refaire sortir ce petit bout, mais attention c'est fragile!! une fois dans la fiche tu entendra un "clip".
ps2: ici le lien ; ) les couleurs pour mon dax était les même
http://www.daxteam.com/t2709-schema-faisceau-electrique-dax-12v
dadabatt
MessageSujet: Re: courant lorsque contact sur off, pas d'electricité   Jeu 3 Oct - 11:56
Merci bcp faat Very Happy
Je n'ai pas pu suivre le schéma, les couleurs ne sont pas les mêmes chez moi, mais il me suffisait d'essayer quelques combinaisons, je peux maintenant sortir les clés sans avoir de jus ^^
j'ai essayer de démarrer aujourd'hui, il crache un peu, toussote, tient une seconde ou deux très difficilement, le plus dur sera de le redémarrer je pense...
faat
MessageSujet: Re: courant lorsque contact sur off, pas d'electricité   Jeu 3 Oct - 12:00
Mais de rien, j'ai ete surpris moi même d'avoir eu ca ^^
Et je pense que maintenant un réglage carbu s impose pour ton dax.
Bonne continuation!
