 branchement éléctrique aide !
Dax29
Nombre de messages : 144
MessageSujet: branchement éléctrique aide !   Dim 29 Sep - 16:16
J'ai acheter ce faisceau éléctrique neuf pour mon dax 125 mes un peut déçu aucune notice n'est fourni pour le repérage et pour le branchement des différents cosses et broche besoin de votre aides merci ?
faat
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Ven 4 Oct - 14:40
Salut, quand tu a acheter ton dax, tu a du recevoir le manuel d'utilisateur.
A la dernière page tu dois avoir un shema complet. Sinon sur cette section du forum tu dois avoir le shema je pense et au pire du pire, je suis sur que sur google tu trouvera ; )
Bon courage!
Dax29
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Dim 6 Oct - 18:20
Voila quelques photos de cosses ou outres que je ne parvient pas a savoir comment cela se branche !!
cette bobine ya t-il une cosse qui doit ce branché sur la tige avec lécrou ?
c'est 2 cosses ce branche au moteur mes ou ?
ces 2 cosse une doit ce branché au cadre pour la masse mes l'autres, une a un fille noir et l'autre noir et blanc ?
Dax29
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Dim 6 Oct - 18:27
cette bobine ya t-il un fille que ce branche au niveau de lécrou elle a 2 filles unjaune et rouge et un noir
c'est 2 cosses une doit -étre pour la masse au cadre mes l'autre ?
faat
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Dim 6 Oct - 18:36
Avec toute choses tu dois connaitre les composant que tu a, entre la bobine, le cdi ect ect
Met les a plats sur une table, prend une photo (laisse les phares sur la moto hein^^) on va t'aider a leur mettre un nom dessus Wink
Enssuite fait le avec les fiches que tu a, je suis pas sur de pouvoir t'aider a 100% déjà parce que je n'est qu'un 50cc et que les branchement ce sont pas les même!
ski
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Dim 6 Oct - 18:53
je vais pas etre d'une grande aide mais il y'a des plans de faisceau sur internet:
là: http://www.servimg.com/image_preview.php?i=721&u=13250239
ou là: http://www.gilawhost.com/images/wdgkt91s.jpg
encore là: http://i35.servimg.com/u/f35/13/25/02/39/faisce10.gif
Dax29
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Dim 6 Oct - 19:03
voila l'enssenble de la bobine
ce fille rouge une cosse a la batri + et l'autre ?
Dax29
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Dim 6 Oct - 19:11
Ok je te remerci c'est déjà très bien ce que tu ma transmi Wink
je vais attendre si ya d'autre utilisateur de dax 125 qui peuve intervenir sa sera cool Smile
ski
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Dim 6 Oct - 19:17
toujours sans rien y connaitre, je dirais que ça se branche sur le relais du demarreur.
si ça fait des pop corn, c'est pas ça ; P
faat
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Dim 6 Oct - 19:34
ta bobine la, ca dois etre celle de la bougie je pense ou l'anti parasite, je regarderai mieux plus tard je dois y aller.
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Dim 6 Oct - 20:06
Désolé mais parfois mieux vau ne rien dire que de dire des bêtise au risque que les autres "payent"....
Ce que tu appelle bobine et en fait le relai démarreur.
Le fil vert sur une masse moteur
le fils noir qui est sur le relai, du relai au "-" de la batterie
La cosse rouge sur la batterie comme tu l'as dit, et l'autre va sur le relai démarreur.
Quand au deux masse plus haut a coté des cosse CDI, Régulateur et centrale clignotantes, un va a la masse chassie et l'autre sur le régulateur de tension.
Dax29
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Dim 6 Oct - 21:02
On ne peut pas tout savoir lol
il me reste ce fil marron et cette prise a branché mes je ne voie pas ou les relier !!!
Dax29
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Lun 7 Oct - 16:05
J'ai branché com tu ma dit et j'ai branché le feux avant pour voir si cela fonctionné mes je n'est que la veuilleuse qui fonctionne, pas de code ny de phare !!!
pour la prise qui me reste je pense avoir trouvé sa doit étre pour le contacteur de la béquille mes je ne les pas remi sa ne me saire pas !
barthsimsons
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Lun 7 Oct - 21:13
Les code et phare ne fonctionne QUE moteur tournant Wink
La petite fiche j'ai bien l'impression que c'est pour le contacteur de béquille, mais pas sur Exclamation
Et le petit marron, sa serai bien de savoir d'ou il viens?
Mais sa semble être un masse générale, je le brancherai sur le fil de la masse batterie.
Voili voilou Wink
Dax29
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Lun 7 Oct - 21:23
Voili voilou Wink
Oui c'est bien sa la fiche c'est bien pour le contacteur de béquille
pour le marron il sort du milieux du faisceau ou sort les files pour la connection du moteur !
ok donc je contrôlerait lorsque le moteur sera en marche Wink
barthsimsons
MessageSujet: Re: branchement éléctrique aide !   Lun 7 Oct - 21:28
Regarde ci coté moteur tout est bien branché, ci non a la masse Wink
