 PB surtension electrique
Tom40
Nombre de messages : 62
MessageSujet: PB surtension electrique   Sam 28 Sep - 9:05
Bonjours a tous
Alors voila mon probleme, j'ai acheter un moteur 140 yx que j'ai monter sur mon dax je branche les fils comme intiquet sur le forum, il démarre niquel, les feux marche jusque la tout aller bien
je vais faire un petit tours premier probleme mes cligno fonctionne que quand les feux sont allumer ensuite la tension ne se regule pas mes lumiere on fait feux d'artifice sa éclerer suppere fort et d'un coup tout a casser feux avant arrieree et cligno gauche
donc les fils sont monter comme indiquer dans le forum j'ai juste un fils vers qui vient du faisceaux skyteam qui n'est pas relier tout les autre fils qui vienne du moteur son prit, ces surement une masse mais je sais pas ou la brancher
et j'ai aussi enlever la batterie ainsi que le fils vert qui la relis (le +) qui etais brancher sur une vise du moteur d'origine
merci par avance
le 140 yx marche tres fort !!!!!!
