 Quel dimension de pneu sur jante 12pouces 2,75 et 3,5 pouces
paradoxhell92
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Quel dimension de pneu sur jante 12pouces 2,75 et 3,5 pouces   Ven 13 Sep - 18:48
Bonjour a tous !
Étant encore équipé de mes jantes et pneus ( de m**** ) d'origine et ayant modifié le carbu ( Keihin pb18 vendue par Christian) , le pignon de sortie de boite ( 15 dents de Christian ) , la chaine et le cdi ( arrivé prévue Lundi, encore acheté à Christian ^^ ), il est grand temps de changer pour quelque chose de plus sécurisant.
Au début je pensais installer des pneus michelin Reggae en 10 pouces, mais après réflexion, je vais opter pour des jantes de 12" 2,75 avant et 3,5 arrière.
Je souhaiterais avoir le retour de ceux d'entre vous qui ont des jantes de cette configuration: marque, modèle et dimension du pneu choisis et modification à prévoir sur le garde boue avant, le cache chaine ... en somme les petites difficultés rencontré.
Merci à vous pour votre expérience!
Nombre de messages : 1904
MessageSujet: Re: Quel dimension de pneu sur jante 12pouces 2,75 et 3,5 pouces   Ven 13 Sep - 22:39
Je ne peux pas te répondre précisément car je ne roule pas en 12" mais il y a des règles imuables quelle que soit la dimension des jantes.
Tout d'abord il faut que le pneu soit un peu plus large que la jante, par ex pour une jante en 4" il faut un pneu en 110 min car 4x2,54 = 10,16
Ensuite je te déconseille les pneu trop taille basse c'est beau mais tellement dur que la machine aura tendance à sautiller.
Voilà à partir de là il ne te reste plus qu'a trouver des infos sur les différentes marques et modèles car la qualité des gommes fera varier le comportement. Gomme dure = longevité et gomme tendre = accroche.
Voilà
paradoxhell92
MessageSujet: Re: Quel dimension de pneu sur jante 12pouces 2,75 et 3,5 pouces   Ven 13 Sep - 23:43
Pour l'avant en 2,75 je pensais a du 110 justement et pour l'arrière en 3,5 à du 120 voir 130.
Utilisant mon Dax principalement sur des routes un "chouilla" en mauvaise état je voulais justement éviter les pneus trop taille basse ( j'ai lue plusieurs post sur cette question qui disait que les tailles basses trop prononcé n'aimait pas les bosses et encore moins les chaussés humides/mouillé ) .
Mon problème étant qu'il est difficile de trouver sur le forum des retours sur des pneus monté sur jantes 12 pouces de diamètre en 2,75 avant 3,5 arrière. En demandant des retours sur cette question, je cherche en fait à trouver une paire de pneu qui ne soit pas "trop" taille basse, avec une accroche bonne à moyenne .
Merci Hugolin !
paradoxhell92
MessageSujet: Re: Quel dimension de pneu sur jante 12pouces 2,75 et 3,5 pouces   Sam 14 Sep - 14:26
Je vous met en lien l' E.T.R.T.O des motos pour ceux que sa intéresse ( version simplifié : ETRTO  version en fonction du diamètre de la jante : ETRTO 2  )
Je vais donc opter pour du 120/80/12 avant et  du 120 ou 130/70/12  à l'arrière, lundi je ferais les mesures pour vérifier que sa passe, mon choix va ce porter sur des Pneu Bridgestone ML50 120/80R12 54J à l'avant et ML50 120/70R12 51L à l'arrière.
Si vous êtes possesseurs de jantes 12" vos expèriences m'intéresse toujours !
Merci !
