 Gros problèmes électriques
stan68
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Gros problèmes électriques   Dim 25 Aoû - 12:34
Aujourd'hui je me suis décider à démonter mon reservoir pour changer mon cable d'antiparasite et surtout essayer de réparer mon relais de demarreur. Cela fait quelque temps qu'il ne fait qu'un "clic" lorsque je l'actionne. Je pensais que c'était à cause de ma batterie et je l'ai donc changer mais cela n'a rien changer...
Autre problème : mon phare que je pensait griller ne marche qu'en position "appel de phare".
Et le dernier qui n'est apparut que ce matin : j'ai utiliser 3 fusibles rien que pour les tests...
Ma bougie est OK car je l'ai testée.
Pour info c'est une supermotard skyteam avec comme modifications :
-moteur skyteam 125
-kit carbu keihin pe 24
-pot NHRC Big Bore carbone
-cable antiparasite NGK racing
-bougie iridium NGK
Mon principal problème reste le démareur électrique, j'aimerais bien être éclairer là-dessus Smile
Merci d'avance
Nombre de messages : 979
MessageSujet: Re: Gros problèmes électriques   Dim 25 Aoû - 14:55
c'est le demarreur qui doit etre mort, faudrait deja regardé les charbons, et pour tes fusibles, tu as une partie du faisceau qui touche le cadre ou bien un plus relier a une masse, y'a qu'a cherché.....
rien de bien compliqué...
stan68
MessageSujet: Re: Gros problèmes électriques   Dim 25 Aoû - 15:02
Ok merci pour ta réponse, le démarreur est celui de 50, le problème viendrait de ca alors...
Pour vérifier ce que tu m'a dit je doit le demonter mais est-ce vraiment utile si je doit le changer ?
Pour ce qui est du fusible je suis entrain de tout inspecter.
