 fuite d'essence au niveau du carbu
jerome83
MessageSujet: fuite d'essence au niveau du carbu   Lun 5 Aoû - 17:48
bonjour,
je souhaiterais avoir de l'aide car je ne parviens pas a comprendre pourquoi je perds de l'escence au niveau du petit tuyau sur le bas de la cuve de mon carbu
est ce que quelqu'un a déja eu ce genre de souci ? et a quoi sert la vis qui se trouve juste a coté de ce tuyau?
bidulm
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: fuite d'essence au niveau du carbu   Lun 5 Aoû - 20:54
Il s'agit du "trop plein" de ton carbu.
Normalement, ça ne devrait pas couler, il faut que tu ouvre la cuve du carbu et que tu vérifie si le petit flotteur qui se trouve dedans n'est pas remplit d'essence.
sinon, c'est que le pointeau ne ferme plus l'arrivée du carburant.
Le principe est très simple : l'essence arrive dans la cuve par le "pointeau",
le niveau monte dans la cuve, le flotteur monte aussi et vient fermer l'arrivée de l'essence grâce au pointeau.
Si le pointeau ne ferme plus, le niveau continue de monter dans la cuve et l'essence est évacuée par la durite de "trop-plein".
Si ton flotteur est "imbibé" d'essence, il ne flotte plus...
http://www.abcdepannage51.com
jerome83
MessageSujet: Re: fuite d'essence au niveau du carbu   Lun 5 Aoû - 22:00
merci pour ton explication je vais m'attaquer a ca a mon aise et je te tiendrai au courant.
au cas ou se serait le flotteur qui est imbibé d'essence, tu penses que je sais acheter un flotteur a part ou je vais devoir racheter un carbu complet?
merci pour ton aide en tout les cas
bonne soirée
jérôme
bidulm
MessageSujet: Re: fuite d'essence au niveau du carbu   Lun 5 Aoû - 22:13
Regarde déjà si c'est le flotteur...
Dans un carbu Honda d'origine il est possible d'avoir le flotteur seul.
mais avec un carbu chinois, il faut voir.
Amicalement.
Richard.
titidark
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: fuite d'essence au niveau du carbu   Mer 11 Sep - 14:12
ha bin c'est peut etre ça mon problème alors -_-
Il m'est arrivé un truc bizarre tout à l'heure, j'arrive au ciné, attache ma pbr, et là je vois une grosse fuite qui fuit du même endroit que jerome83. Les joints avait l'air normal, tout avait l'air normal. Je retourne vite chez moi en urgence afin d'avoir les outils pour mieux regarder de plus près, et arrivé chez moi, plus rien, plus de fuite et pourtant j'ai encore pleins d'essence dans mon réservoir.
Du coup j'ai pas tout compris làEvil or Very Mad
Ce pourrait-il que le flotteur ai été déplacer par un accoup puis remis en place tout seul ?
