 Configuration dax spigaou 50cc
luluroky
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Configuration dax spigaou 50cc   Sam 3 Aoû - 22:20
Bonjours à tous,
Je suis nouveau sur le forum, et je voudrais savoir comment augmenter les performance de mon dax spigaou 50cc.
Je compte déjà acheté un pot NHRC carbonne mais, on ma parlé de pignon, carbu, pipe d'admission et d'enlever le kit anti-pollution mais c'est très flou pour moi vus que je m'y connais peux en mécanique.
Voila donc je voudrais avoir quelques conseils sur quoi acheté pour amélioré ses performances Smile
Merci !
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: Configuration dax spigaou 50cc   Dim 4 Aoû - 8:33
il te faut un kit carbu Keihin PB18, un CDI Kitaco Power Rev 2 et une dent de plus sur ton pignon de sortie de boite
éventuellement un kit Kitaco 75 light Okaeri-Japan light par la suite
n'oublie pas de te présenter
à+brice4
luluroky
MessageSujet: Re: Configuration dax spigaou 50cc   Ven 16 Aoû - 14:22
Merci beaucoup, je pense que je vais acheté le boitier CDI et le pignon Wink
Mais je prend un pignon de quelle dimension ?
Et on ma parlé de filtre a aire, est ce vraiment utile que je le change ?
Si oui, le quel prendre et avec quel dimension ? :S
Merci brice2
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Configuration dax spigaou 50cc   Ven 16 Aoû - 14:45
Le pignon tu peux prendre un 14 (13 d'origine). Avec le carbu de 18 tu peux mettre ce filtre à air : http://www.shop-kaelis.fr/fr/filtre-a-air-kn-rc-0790.html je l'avait sur mon dax il etait top ! Smile
Sinon pour ton carbu d'origine ce filtre-ci devrait aller http://www.shop-kaelis.fr/fr/filtre-a-air-conique-diametre-39mm.html
luluroky
MessageSujet: Re: Configuration dax spigaou 50cc   Ven 16 Aoû - 15:01
Merci beaucoup pour touts tes conseils Very Happy !
luluroky
MessageSujet: Re: Configuration dax spigaou 50cc   Ven 16 Aoû - 15:04
Une dernière chose, j'ai vus que pour les pignons il y avais des dimensions ( 17 mm ou 20mm ) le quel prendre ? Smile
MessageSujet: Re: Configuration dax spigaou 50cc   Ven 16 Aoû - 15:15
ok, contacte moi par MP pour le CDI Kitaco
je bosse avec le revendeur local Spigaou (LMD à Ajaccio) et on associe un pignon de 15 avec le CDI, le 14 c'est celui d'origine, ça améliore pas mal les choses
tu peux également revoir l'alignement de la pipe, le joint papier est souvent plus petit
j'ai des filtres type KN en stock aussi
tiens moi au courant
à+brice4
