 Dax demare plus URGENT
CemGenc
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Dax demare plus URGENT   Sam 3 Aoû - 6:15
Bonjours, enfaite voila sur mon dax en se moment j'ai changer de pot, changer de filtre a air (cornet), et en faite en tout premier j'avais changer mon filtre a air et je n'avais pas fait mes reglage carbu mais ma dax marcher a merveille, apres 2 semaine j'ai changer mon pot par un pot de dirt YCF je l'ai utulise 2 jours sans probleme avec le pot et le filtre a air ! donc le 3 eme jours elle a commencer a brouter je pouver meme pas accelerer ! donc apres je decide de rentrer chez moi et la ressortir le lendemain, donc le lendemain je la sort et la impossible de demarrer ! mais quand elle a commencer a brouter j'avais augmenter la vis de richesse et apres ben quand elle demarrer pu jai demonter ma bougie et la je regarde toute noir et sec ok je change de bougie et je ressaye toujours rien aider moi svp !
*Topper_Harley*
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Sam 3 Aoû - 11:56
regarde si l'essence arrive à la durite en la débranchant...
essaie de purger ton carbu avec la vis de purge (si il y en a une) pour voir si il se rempli bien sinon, démontage et nettoyage du carbu... surement que c'est bouché avec les dépots réservoir et mets un filtre dessus, ca évitera les futur problèmes
ps: bougie noire, c'est pas grave mais si elle est sèche c'est qu'il n'y a pas d'essence qui arrive
bonne journée
CemGenc
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Dim 4 Aoû - 17:54
İl ya de lessence qui arrive mais elle demarre pas Sad
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Dim 4 Aoû - 18:24
ben faut tester ta bougie...
tu la dévisse, ensuite tu la mets dans le capuchon et tu pose le bout de ta bougie sur la culasse pour qu'elle soit en contact... et tu kick, tu kick... pour voir si t'as une éteincelle, un ptit coup de brosse de fer si il faut, ca peut aider
si t'as bien de l'essence sur ta bougie, qu'elle est humide, je ne vois que ca
CemGenc
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Lun 5 Aoû - 8:02
Faut il pas faire un reglage carbu apres avoir changer de pot ? et j'ai des etincelle
Nombre de messages : 17941
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Lun 5 Aoû - 9:20
tout dépend de la couleur de ta bougie
dans le doute ne touche pas à ton carbu si tu ne sais pas le régler ensuite
mets un tour et demi en richesse et regarde ce que ça donne si jamais
ton régime de ralenti est bon?
tiens nous au courant
à+brice4
CemGenc
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Jeu 15 Aoû - 19:24
Ok tjrs rien meme quand jai mi un tour et demi
pitch64
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Jeu 15 Aoû - 19:39
Vérifie comme te l'a dis Topper ton allumage.Tu peux tout simplement avoir une bougie hs, voir un problème d'allumage.
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Jeu 15 Aoû - 20:16
en dernier je verrais un problème de cdi, un cdi hs peut fournir une étincelle toute petite mais présente quand meme, donc regarde si tes étincelles sont franches et de couleur vives. ou si tu connais quelqu'un qui pourrait te prêter un cdi pour toi pouvoir tester. ici j'ai trouvé un lien venant d'un autre forum pour te montrer
http://chinesepierre02.perso.sfr.fr/perso/CDI.FLV
CemGenc
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Sam 17 Aoû - 2:39
J'espere juste que c'st pas un une piece qui coute cher
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Sam 17 Aoû - 8:52
non, ça ne coute pas cher, surtout un CDI chinois, fais t'en prêter un par un de tes potes si jamais
ça te permettra de voir si le problème vient de là
à+brice4
CemGenc
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Sam 17 Aoû - 20:41
Met pote on pas de Dax il ya que moi qui a un dax et c'st moi qui les doubler tous mais sa c'etait avant Sad
Cyrus
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Sam 17 Aoû - 21:34
Même soucis , il n'y a pas longtemps
Cdi en cause , paraît il que c'était un de 50cc débridé que spigaou avait monte d'origine, 35€ après .... Une horloge
http://www.scoot-mania.com
CemGenc
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Mar 20 Aoû - 23:53
Met ma dax demarre sans pot et cale apres 5 seconde ... je pense pas que c'est le CDI
CemGenc
MessageSujet: Re: Dax demare plus URGENT   Lun 26 Aoû - 19:05
personne ?
