 préparation moteur 88
Tom40
Nombre de messages : 62
MessageSujet: préparation moteur 88    Sam 13 Juil - 2:17
bonjours,
je vais surement acheter un moteur 88 zongshen
Je sais que pour le moteur lifan 88 semi auto on peut monter le cylindre et piston en 54 mm daytona
je voudrais donc savoir si sur le zongshen on peut ?
si oui je voudrais mettre le piston 54mm daytona et l'une de ces culasse mais je sais pas la quelle car la hauteur du cylindre et different -http://www.shopkaelis.fr/fr/cylindre-54mm-rising-sun-pour-honda.html
-http://www.shop-kaelis.fr/fr/cylindre-54mm-trailbikes-pour-honda-haut-63mm.html
je ne trouve pas la daytona Sad
merci de vos réponse
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: préparation moteur 88    Sam 13 Juil - 11:49
Tu va l'acheter ou le zong?
Tom40
MessageSujet: Re: préparation moteur 88    Sam 13 Juil - 16:07
ici
http://www.pieces-pit.com/Moteur_88cm3_ZongShen__embrayage_manuel_-shop_view-6792-1373.html
le nul
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: préparation moteur 88    Dim 14 Juil - 19:04
c'est de l'entraxe de goujons Honda donc tu peux mettre n'importe quel piston/cylindre japonais, il faut juste que tu vérifies la hauteur du cylindre 69mm ou 63mm et la hauteur axe de piston/tête de piston (tu le mesures sur le piston d'origine) sachant que la course du vilo est de 51mm si tu mets un piston de 54mm ça te fera du 117cc et si tu monte du takegawa 57mm (à voir si ca passe) ça te feras du 130cc, donc je pense que tu mettre un PE24 et un bon arbre à came ça sera déjà pas mal, ou tu peux mettre du haute compression Kitaco mais faut voir avec la culasse si ça passe.
Tom40
MessageSujet: Re: préparation moteur 88    Dim 14 Juil - 21:57
ok merci
je suis partager entre acheter un moteur 150 yx ou le 140 yx et le laisser d'origine
ou le 88 a préparer qui me coutera beaucoup plus chers, il sera moins fiable et j'aurais moins de perds
Mais après le 140 va plus être griller par les policiers je pense ?
le nul
MessageSujet: Re: préparation moteur 88    Dim 14 Juil - 23:54
Avec ce que je t'ai proposé tu pourras y mettre un cylindre marqué 49,9cc
