 Cause réservoir ou pas ??
gilles79
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Cause réservoir ou pas ??   Jeu 27 Juin - 12:40
Bonjour a tous,j'ai investi dans un skyteam125 noir et blanc ; il s’arrête tous les 3 a 4 km lorsque le réservoir et a moitié plein. Des que je fais le plein il repart normalement jusqu'à la moitié du plein
Quelqu'un en connaîtrait-il la cause.......... Merci a mes sauveurs
JeffBussiere
MessageSujet: Re: Cause réservoir ou pas ??   Jeu 27 Juin - 19:42
Quelle est la contenance de ton réservoir.
Sur les Dax, je sais qu'il est difficile d'aller chercher le dernier litre et que nombreux ont installée une pompe à dépression.
En ultime solution au cas ou, il faudra songer à en installer une
En attendant
1) Vérifie si ton bouchon d'essence n'a pas trop d'air qui sort. Ca cause une dépression et l'essence restante ne remonte pas.
2) Réglage de l'air au niveau du cornet/filtre qui peut tout à fait être trop pauvre à bas régime et empêcher le démarrage
Est ce que avec le starter le dax répart ?
gilles79
MessageSujet: Re: Cause réservoir ou pas ??   Ven 28 Juin - 12:49
Bonjour Jeef........d'abord merci pour la réponse
Mon réservoir contient 2L4
en ce qui concerne le réglage de l'air je n'en ai aucune idée pourrez tu éventuellement me donner plus d'explication pour faire ce réglage
il me semble qu'il repart avec le starter autrement dit s'il faut mettre une pompe a dépression pourrez-tu me donner une marque ou un modèle d'avance merci Gilles79
JeffBussiere
MessageSujet: Re: Cause réservoir ou pas ??   Ven 28 Juin - 13:14
Donc je pense que c'est un problème de dépression.
En dessous d'un certain seul, la pompe n'aspire pas assez de fond de carburant.
De mémoire (j'ai un Gorilla, pas un Dax), il me semble que le robinet est plus bas que le carburateur sur le dax, ce qui provoque un soucis de ce type.
Le starter aide à la dépression sur quelques chockage c'est pour ça que tu arrives à redémarrer.
Je vois deux solutions possibles
Un vrai bouchon plus hermétique avec une vraie mise à l'air
ex : http://www.shop-kaelis.fr/fr/bouchon-de-reservoir-honda-pour-dax-monkey.html
Une pompe à dépression qui ira racler les derniers 500ml
Ex : http://www.shop-kaelis.fr/fr/pompe-a-essence-mikuni-rectangulaire.html
L'un ou l'autre séparément ou ensemble, devrait améliorer tes soucis
gilles79
MessageSujet: Re: Cause réservoir ou pas ??   Sam 29 Juin - 12:30
Bonjour Jeef.......... Merci pour ces renseignement c'est super c'était juste ce qui me fallait pense tu qu'il existe des revue technique pour ce genre de machine? Salut Gilles79
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Cause réservoir ou pas ??   Sam 29 Juin - 14:13
Ta essayer de mettre ton robinet en position "réserve"?
gilles79
MessageSujet: Re: Cause réservoir ou pas ??   Dim 30 Juin - 10:54
Salut james4, oui effectivement j'y ai pensé, d’ailleurs c'est la première chose que j'ai fait à la première panne et ça n'a rien changé. Alors que des que je refais le plein tous fonctionne bien je pense que le fait de mettre une pompe a dépression devrais en toute logique résoudre se problème comme me l'a conseillé JeffBussiere de toute façon je le ferai savoir par la suite car apparemment cette panne est courante et ne comprend pas que ce problème n'ai jamais été résolu par les fabricant de Skyteam Dax
james4
MessageSujet: Re: Cause réservoir ou pas ??   Dim 30 Juin - 15:16
Mon pote a eu cememe problème sur son 125 5,5l,depuis qu'il a mis sa pompe tout va bien Wink
