 bruit bizarre. Help
Tom40
Nombre de messages : 62
MessageSujet: bruit bizarre. Help   Mer 26 Juin - 22:19
Bonjours, après avoir changer mon arbre a came pas un racing, je règle mes soupape, je démarre est la un clik clik clik comme si mes mon réglage était mauvais bref j'ai recommencer le réglage plusieurs fois est toujours ce bruit
merci de vos réponse rapide, je n'ose pas rouler a cause de ce bruit
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: bruit bizarre. Help   Mer 26 Juin - 23:46
essaye pe de quand meme rouler, et voir si au fil du rodage de l'aac le bruit disparait ..
Tom40
MessageSujet: Re: bruit bizarre. Help   Mer 26 Juin - 23:57
ok je vais rouler doucement pour voir
Tom40
MessageSujet: Re: bruit bizarre. Help   Jeu 27 Juin - 13:10
Alors aujourd'hui j'ai démonté le cache avant de la cullase où il y a les 4 boulons, j'ai fait tourner le moteur a la main et meme a la main on entend le bruit
j'ai trouvé d'où il venait en faite le bruit apparait quand le culbuteur commence refermer la soupape, en faite quand le culbuteur est sur le bout de la came est qu'il commence a descendre on entend le clik (meme au ralentit a la main) et on vois l'arbre a came tourne 1/2 milimètre d'un coup lors du bruit
sur le bout des deux cames il y a une partie plate qui fait donc un angle, le bruit se produit quand le culbuteur franchie cette angle
je voudrais donc savoir si c normal et si avec l'usure cette angle va disparaitre donc faire disparaitre le bruit
bruit bizarre. Help
