 Piston 48mm bombé
Tom40
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Piston 48mm bombé   Ven 21 Juin - 22:33
Bonjours je voudrais savoir ou je peux acheté un piston pour kit 75 kitaco (48mm) bombé pour monter sur une culasse de 70 ?
merci par avance
MessageSujet: Re: Piston 48mm bombé   Sam 22 Juin - 0:14
les modèles Kitaco en 48 sont tous pour culasse 50, tu ne trouveras ça que chez Honda, c'est un piston d'OT en côté réparation +1
à+brice4
Tom40
MessageSujet: Re: Piston 48mm bombé   Sam 22 Juin - 1:06
Ok merci
lolfree
MessageSujet: Re: Piston 48mm bombé   Mer 17 Juil - 6:55
Kaelis.fr vient de mettre en vente ce fameux piston bombé pour Kitaco 75 light Okaeri-Japan
MessageSujet: Re: Piston 48mm bombé   Mer 17 Juil - 7:14
à+brice4
je distribue la marque depuis de nombreuses années et travaille en direct avec eux Wink
il s'agit d'un piston pour culasse 50, pas 70, si tu veux un 70 il faut prendre le modèle Honda d'origine en côte réparation +1
à+brice4
doggydax
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Piston 48mm bombé   Mer 17 Juil - 14:21
bonjour je viens d'acheter ce piston 48mm bombé sur cmsnl.com et je l'ai monté sur ma cullasse 70 et le résultat n'est satisfaisant donc si je compris il faut que je remette ma culasse 50 ?
MessageSujet: Re: Piston 48mm bombé   Mer 17 Juil - 14:29
les pistons vendus chez CMSNL sont des rising sun adaptables en côte d'origine donc en 47, pas étonnant que ça ne fonctionne pas
j'ai des kits 75 light pour modèles 50 6V culasse d'origine en stock si jamais, faites moi signe lorsque vous en aurez assez de jeter votre argent par les fenêtres Wink
à+brice4
doggydax
MessageSujet: Re: Piston 48mm bombé   Mer 17 Juil - 14:56
C'est exactement le même que celui disponible chez kaelis, la référence est la même le piston passe parfaitement dans le cylindre cela m'étonnerait que ce soit un piston 47mm
J'ai pris ce piston car j'avais lu sur le forum un sujet sur le piston bombé le gars avait des soucis car il disait je cite "une compression digne d'une fourchette dans la purée" car il avait le piston d'orientation fournis avec le kit 75 light.
C'est vous même qui avez conseiller ce site car le piston bombé était dispo en réalaisage
Smile
doggydax
MessageSujet: Re: Piston 48mm bombé   Mer 17 Juil - 14:59
Il faut donc que je réinstalle la culasse d'origine donc 50 et que j'achète un piston d'origine de dax OT 70 pour pouvoir faire fonctionner au mieux la culasse 70 ?
doggydax
MessageSujet: Re: Piston 48mm bombé   Mer 17 Juil - 16:22
Bonjour en fait il me manque juste la culasse adaptable a ce piston ....
Mais ou je peux la trouver ?
MessageSujet: Re: Piston 48mm bombé   Mer 17 Juil - 18:57
le piston Kitaco est effectivement en 48 car c'est du 75 mais il est prévu pour culasse 50 d'origine
si tu veux monter une culasse de 70 il faudra que tu montes un piston Honda en côte réparation +1
c'est logique que tu n'aies pas de compression en montant le piston Kitaco sur une culasse de 70 puisqu'il est prévu pour une culasse de 50
t'as quoi comme moteur à la base?
à+brice4
doggydax
MessageSujet: Re: Piston 48mm bombé   Mer 17 Juil - 23:16
Mon moteur est un skyteam 2012,
Effectivement le piston kitaco n'est pas adaptable pour la culasse 70,
Or j'ai commander le piston Honda mensionner au début sujet,
Il y'a donc belle et bien une meilleur compression, mais elle n'est toujours pas assez importante, donc j'ai appeler le gars du site kaelis et il m'a dit qu'il fallait que je lui commande un joint haute compression culasse... Et que mon problème serait régler ...
Est-ce vrai ? Je ne sais plus quoi penser je fais que de dépenser de la tune pour n'avoir aucuns résultats concluants ... Merci de votre aide.
Piston 48mm bombé
