 kit dax 50 skyteam
simonhardy22
Nombre de messages : 28
MessageSujet: kit dax 50 skyteam   Ven 14 Juin - 20:44
Bonjour
j'aimerai equiper mon dax d'un kit 85 mais j'ai un léger souci.
Je me demande s'il faut faire d'autre modification au niveau moteur comme pompe a huile gros débit.
De plus je voudrait savoir si sa change beaucoup d'avoir un culasse grosse soupape et quelle vitesse je pourrai atteindre avec un de ces
kit.
Merci Wink
le nul
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: kit dax 50 skyteam   Ven 14 Juin - 22:40
pour le kit 85 il te faut une pompe gros débit  des ressorts d'embrayage renforcés et il faut ré agrandir le trou par lequel passe l'huile à 2mm ou 1,5mm , pour la culasse c'est sur que si tu met une dohc tu ressentira la différence Smile, sérieusement si ta base moteur est chinois soit tu garde ta culasse d'origine soit tu mets une 23/20 chinoise tu dois trouver ca pour moins de 100euros, il faut aussi que tu change la transmission et je pense qu'avec tous ca tu pourras atteindre entre 80km/h et 90km/h;
Mais si t'es pas branché bricolage il y a le kit 75cc + un carbu de 18 qui donne de bonnes perfs perso je prenais 78km/h au gps avec cette configuration
simonhardy22
MessageSujet: Re: kit dax 50 skyteam   Sam 15 Juin - 11:45
Ok merci pour ta réponse
kit dax 50 skyteam
