 Aide reglage carbu dans le 64.
pitch64
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Aide reglage carbu dans le 64.   Ven 14 Juin - 13:19
Bonjour, malgré de multiples réglages même en  remontant mon clips de pointeau au maximum il est trop riche (bougie noir et s'étouffe à l'accélération). j'ai vu sur le forum que pour un 88cc avec aac kitaco, le gicleur principal était de 95.Je pense essayer un gicleur de 90.Est il possible de l'avoir seul sans acheter un kit complet? Et ou peut on se le procurer?Sinon mis à par l'accélération plein gaz au démarrage il roule très bien (reprise...).Quelqu'un à t'il un gicleur inférieur à 95 avec ce même type de config sur un vrai pc20? Merci d'avance.
Nombre de messages : 17837
MessageSujet: Re: Aide reglage carbu dans le 64.   Ven 14 Juin - 14:50
j'ai des gicleurs de PE24 destinés à être montés sur diffuseur en stock
je ne sais pas s'ils se montent sur le PC20 par contre, sinon j'en fait rentrer avec le groupage, il me faudra la réf de ton carbu par contre
à+brice4
pitch64
MessageSujet: Re: Aide reglage carbu dans le 64.   Dim 16 Juin - 18:22
Salut Christian mon carbu est celui ci.Te faut il autre chose?Merci
http://www.shop-kaelis.fr/fr/carburateur-20mm-keihin-pc20-original.html
pitch64
MessageSujet: Re: Aide reglage carbu dans le 64.   Mar 25 Fév - 20:14
Bonjour je reviens vers vous car je ne trouve toujours pas de bon réglage carbu même après changement de gicleurs…toujours se probleme d'acceleration quand on met plein gaz au démarrage.
Il y aurait il un membre du forum habitant au pays basque qui pourrait me filer un petit coup de main? Je m'en arrache les cheveux!Merci d'avance.
