 Probleme boite à air et Accelération
Duporc
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Probleme boite à air et Accelération   Lun 10 Juin - 13:04
Bonjour tout le monde !
Voila j'ai un probleme ! l'autre jour j'ai regardé ma boite a air, et le joint du tube qui rejoit la boite a air au carbu est fendu ! je me doute bien qu'à l'origine ca ne devait pas être ca ! Ma brêle est toujours sous garantie (je suis en plein rodage), je demande a ce que l'on repose la meme pièce ou je demande un cornet ?
J'ai une autre question ! Est-ce que ce pourrait etre l'origine du probleme d'acceleration du moteur ? Car la premiere elle galère un max ! on dirait que le moteur s'épuise a fond pour rien du tout ! puis en monté je fais du 30km/h max ! en je sens qu'il n'y a pas quelque chose de normal ! Aussi quand je suis sur le plat quand il dépasse 35km/h on sent qu'il galère beaucoup ! c'est a cause de la boite a air ou il peut y avoir autre chose ?
Merci !
Duporc
MessageSujet: Re: Probleme boite à air et Accelération   Lun 10 Juin - 13:05
Je ne peux pas montrer de photo ca ne marche pas !
Duporc
MessageSujet: Re: Probleme boite à air et Accelération   Lun 10 Juin - 13:08
Ca ne marche pas :/
Nombre de messages : 492
MessageSujet: Re: Probleme boite à air et Accelération   Lun 10 Juin - 13:56
Ca peut etre ton soucis la boite à air (le manchon): carburation trop pauvre donc ça rame comme ça peut-etre autre chose.
le nul
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Probleme boite à air et Accelération   Mar 11 Juin - 18:44
non, je ne pense pas pas que ce soit le probléme, je pense plutot que tu as soit un probléme de compression ou un probléme carbu mais pas la boite à air
Duporc
MessageSujet: Re: Probleme boite à air et Accelération   Mer 12 Juin - 17:55
Du coup, quelle réparation ? j'ai réglé ma vis de ralentit il n'y a pas longtemps, c'est peut etre ca !
le nul
MessageSujet: Re: Probleme boite à air et Accelération   Mer 12 Juin - 18:19
tu peux pas perdre autant de puissance avec des réglage carbu moyen, vérifie ton joint de culasse
Duporc
MessageSujet: Re: Probleme boite à air et Accelération   Mer 12 Juin - 18:34
ok ! j'ai verifié hier soir ma bougie elle est blanche (jai regardé la surface juste en elevant le filtre) ! donc d'un cote peut etre un peu pauvre si je ne me trompe pas ! mais je n'ai que 150 km au compteur, peut on vraiment le voir ? :/
