 ÉNORME PROBLÈME !
snikoo
Nombre de messages : 58
MessageSujet: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 8 Juin - 3:50
Les mec j'ai vraiment besoin de votre aide
Tous à l'heure je suis allez voir jour j racing dans Paris et au retour la Dax a caller et impossible de redémarrer j'ai beau kicker poussette stater rien que dalle je voulai prendre la Dax la mettre dans la Seine bref je penser que c'était le carbu qui était sale l'essence arrive bien au carbu j'ai mie le plein donc c'est pas un problème d'essence voilà si vous pouvais m'aidez ce serait formidable
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 8 Juin - 9:12
Salut, vérifie la bougie et nettoie le petit filtre dans le robinet a essence Wink
le nul
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 8 Juin - 10:41
essaie d'abord de savoir si c'est l’allumage ou l'alimentation qui bug Wink
geraldimus
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 8 Juin - 11:33
oui vérifie si tu as une étincelle à la bougie !
snikoo
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 8 Juin - 17:24
J'ai vérifié et il y a une étincelle j'ai nettoyé le robinet d'essence aussi
snikoo
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 8 Juin - 17:58
J'ai démonter mon phare et il y a un fil jaune et blanc vous savez c'est quoi
zobidax
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 8 Juin - 19:17
Mise a l'air du bouchon reservoir peut etre
snikoo
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 8 Juin - 21:25
c'est a dire ....
zobidax
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 8 Juin - 21:55
ah non j'avais pas vu la vidéo, démonte ta cuve du carbu et souffle les 2 gicleurs, rien de compliqué, et dis ce que ça donne
snikoo
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 8 Juin - 22:00
je les déjà fait cette après-midi j'ai fait un nettoyage carbu mes je pense que c'est les soupape pouvais vous me confirmer
snikoo
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Dim 9 Juin - 14:21
Up
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Dim 9 Juin - 15:57
Ta pas une bulle d'air dans tes durite?
enlève ton bouchon de réservoir,souffle dans le réservoir,kick,au pire débranche ta durite du carbue et laisse un peut couler.
snikoo
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Dim 9 Juin - 19:14
Ok je vais essayer tous de suite et je vous dit
snikoo
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Dim 9 Juin - 19:22
Ce n'est pas sa le problème
vikhess
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Dim 9 Juin - 20:33
Y'a pas un appel d'air quelque part? (à tout hasard)
james4
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Dim 9 Juin - 23:29
bizarre ton problème,boitier CDI?
snikoo
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Lun 10 Juin - 4:26
C'est ce que je me suis dit mes sa peut venir d'où a part le filtre à air ? Elle roulait très bien avant pourquoi sa m'arriverait maintenant ? C'est peut être les joint à changer ?
J'en est aucune idée j'ai plusieurs hypothèse : les soupape . Il y a un fil jaune et vert (terre) dans le phare je sais pas a quoi il doit être branche . Les joint . Et une appelle d'air quelque part ...
Je suis vraiment dans la merde parce que c'est la première fois que j'ai une grosse panne comme ça et je sais pas d'où ça peut venir
Merci de m'aidez et de vos réponse Smile
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Lun 10 Juin - 8:20
t'as peut être un problème de branchement au niveau du CDI ou du régulateur ou alors ils ont claqué
les pannes de ce type sont souvent dues à des problèmes electriques
babadax
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Mer 12 Juin - 19:03
Question très bêtes : tu n'as pas oublié la béquille latérale,?
snikoo
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 22 Juin - 2:49
Non le système de la béquille latéral a été retiré sa me soûler a chaque fois quand je voulait la faire chauffer la j'ai envoye ma dax au garage pour la mettre entre des main d'exper qui s'acharneron dessus car moi elle m'a soûler et je vous tien au courant du problème que c'est merci quand même de votre aide
james4
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 22 Juin - 2:53
Des mains d'expert qui s'acharneron sur la facture aussi...
snikoo
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 22 Juin - 3:58
Exactement je vais les appeller demain quand même Smile
james4
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Sam 22 Juin - 4:11
Moi chui sur c'est le cdi,ta vérifier les branchement du moteur?
sa ce trouve ton sucre c'est juste un peut débrancher avec les vibrations
snikoo
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Lun 24 Juin - 23:51
Je ne sais pas ou ce trouve les fil du moteur et le cdi je ne sais ou il ce trouve ...
james4
MessageSujet: Re: ÉNORME PROBLÈME !   Mar 25 Juin - 0:31
les fils moteur derrière le carbue dans la fente du cadre,et le CDI c'est sous la batterie.
tu le récupère quand ton dax?
ÉNORME PROBLÈME !
