 du jeux dans le bras oscillant.
philgood
Nombre de messages : 29
MessageSujet: du jeux dans le bras oscillant.   Ven 7 Juin - 20:54
salut les daxeux....
philippe Lyon
125cc spigaou 2005 manuel noir.
j'ai remarqué que j'avais du jeux latéralement dans le bras oscillant arrière bien sur...
j'ai aussi remarque que quand j'accélère un acout se fait fortement ressentir au niveau de la transmission...
c'set vraiment un sensation bizarre... et la tenue de route s'en fait LARGEMENT ressentir....
comme il n'y as pas de concessionnaire sur lyon....
avez vous des idées sur le diagnostique .... et eventuelement des points de controle facile a vérifier... (type comment voir si mes roulements de bras oscillant sont mort???)
tschussss
zobidax
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Ven 7 Juin - 22:03
Serre la'axe du bras au maxi
will30
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Sam 8 Juin - 11:48
perso j'ai ete obligé de rajouter une rondelle du coté de la couronne..
philgood
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Sam 8 Juin - 11:51
le metal s'allonge, s'allonge, etc..
jusqu'a casser. cheers
youpi trop bien comme métaux.
*Topper_Harley*
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Sam 8 Juin - 13:05
salut, moi aussi j'ai des acoup dans la transmission, mais sa se fait surtout ressentir au passage des vitesse...
je vais suivre ton post avec attention ;-)
philgood
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Sam 8 Juin - 13:11
ok cool...
en fait, quand je ré-accelere aussi,
et a bas régime quand je coupe les gaz et que je réouvre (1/4 de tour sur la poignet des gaz)... là j'ai un acout...
comme si il y avait du jeux qq par, genre dans la transmission pour dans mon bras oscillant...
il faut dire également que je ne cesse de retendre la chaine qui trés peut de temps après se re-déssere ....
c'est pas normale et super chiant...
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Sam 8 Juin - 14:34
ben la chaine se détend souvent, elles sont en chewing gum... c'est pour ca aussi que beaucoup passe à une chaine renforcée
mais moi non plus, pas encore remplacé la mienne
l'acoup se fait comme si un engrenage était mal positionné et se remet en place
philgood
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Sam 8 Juin - 23:38
Quel pas et quel longueur pour un spigaou?
Le pas est standard je crois.
Et sur le net la plus part des chaînes sont en 420!!!
Mais pour la longueur. Je sais pas.
Y a déjà un tuto la dessus?
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Sam 8 Juin - 23:47
oui le pas c'est du 420, pour la longueur c'est 86 mailles je pense, mais il doit y avoir un tuto quelque part, fais une recherche...
mais dans tous les cas, tu vas devoir la recouper car généralement ca va de 100 à 140 mailles sur le net
donc faut compter une chaine ou un dérive chaine, ou alors quelqu'un qui en aurait un pour te la raccourcir ^^
james4
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Dim 9 Juin - 16:13
Tu peut mettre une chaîne renforcer,sa changera rien,moi aussi j'ai du jeu dans le bras,et a force de resserrer l'axe fini par casser,le problème de la chaîne qui ce détend et un mystère!!
Nombre de messages : 889
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Lun 10 Juin - 14:00
Pour le jeu dans le bras oscillant, une rondelle c'est très bien.
Pour l'accoup: soit la chaine trop détendue, soit l'axe qui se desserre ou sinon les flectors dans l'embrayage (ressorts ou caoutchouc, je ne sais plus, ils servent à eviter les a-coup).
Ou sinon l'embrayage qui a beaucoup de jeu.
philgood
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Lun 10 Juin - 14:42
Merci.
Je vais regarder tt ça.
JeffBussiere
MessageSujet: Re: du jeux dans le bras oscillant.   Lun 10 Juin - 23:02
J'avais eu la même sensation avant de m’apercevoir que ma couronne de roue arrière avait un jeu.
Regardes aussi de ce coté, pour ma part c'était les vis qui avait pris un peu de jeu malgré la rondelle anti-serrage. Je l'avais mal remonté lors du changement de jantes + pneu
